Иван Алмаши
Если ARDO родной брат EBD,помогите,пожалуйста,электросхемой СМА EBD TL840-1.Блок управления REMCO MOD CDI 2-16 COD5640 800 RPM.Заранее спасибо |
максим 0203
Иван Алмаши, а что с машиной? |
Иван Алмаши
Не тянут рабочие обороты.Поменял конденсатор,проверил мотор,вроде нормально.Хочу сделать общую проверку. |
mas-ter
Иван Алмаши - Что Вы имеете под словом "рабочие" - это как ? Есть вращение реверса на стирке и раскладке перед отжимом, и есть нарастающие(если выше 600 об,мин) в режиме отжима - у Вас в чем проблема?? У Вас конденсатор двигателя стоит 16-25 мкФ ? Точнее свои проверки опишите. |
regiss
Иван Алмаши, что конкретно надо ?
Есть ВСЁ - схема С/М, циклограма командника, схема модуля... |
Мелиор
Иван Алмаши, но сначала исправляем заголовок темы - дописываем неисправность |
Иван Алмаши
Без посторонней помощи машина не может начать вращение и то с небольшой загрузкой, реверс есть,отжим нормальный.Ставил новый конденсатор-то же самое.Подключал мотор к сети напрямую-вроде крутится нормально.Мотор не греется.На блоке сгоревших деталей нету.Вот зато и думаю,что если проверить по схемме напряжения на блоке и программаторе |
Мелиор
А тема до исправления отправляется в корзину |
Иван Алмаши
Что неправильного я написал |
Рифат
Обыкновенный человек
Иван Алмаши, праввильное оформление темы--ВИД ТЕХНИКИ. МОДЕЛЬ. НЕИСПРАВНОСТЬ. |
Иван Алмаши
Ребята мне от вас нужна только схемма-продайте или подарите и я за вас молиться буду |
Рифат
Иван Алмаши, тебе что трудно дописать в названии темы чтот тербуется схема? |
Иван Алмаши
Да слышно щелканье реле на плате мотор не крутися Когда нагреется вода тогда начинается вращение мотора |
Рифат
Иван Алмаши
