Supra STV-2012 шасси РТЕМ 01-1 - уход частоты
бим2009
Сообщение #1 от 18/02/2010 17:14 цитата
при переключение программ уходит частота.менял тюнер .пробовал подстроит L171( )подбирал кондеры к нему бесполезно!
Micom - TMP47C634AN R572
Memory - TC89101P
SMPS - TEA2262 & P6N60FI
TR Chopper - KPW-1129
SAW - K2950M
Delay - TDA4661
Video - TDA3504 & TDA4650
VIF - TDA8341
Vertical - TDA3653B
Horizontal/Vertical sync - TDA2579B
Sound - TDA2611A
SIF - TBA120T & TA8710S
Tuner - CER1A704B
Band - DBL2044
TV/AV - GL3820
Tube - A48KRD82X02
FBT - FCV-1422L01 (HR7094)
HOT - 2SD2499
RGB Amp - 2SC3207
Пульт: - RC9820
IC remote - 9012-011 or S-1340AF
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 18/02/2010 17:21 цитата
бим2009, ну, а с напругами что? Аппарат - далеко не новьё...
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 18/02/2010 17:36 цитата
бим2009, а что происходит на ноге настройки тюнера во время ухода настройки.
бим2009
Сообщение #4 от 18/02/2010 17:45 цитата
да аппарат не новый, насчет напруги-своей схемы не нашел , Подозреваю TDA 8341 на нем 11вольт есть на 11ножке
оба контура идут к нему (L103,L171) точной настройкай настраиваешь держится настройка ,а при переключение опять надо настраивать
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 18:59
напруга не изменяется
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 19:13
клиент забрал tv ,купил новый - спасибо за советы!
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 18/02/2010 18:15 цитата
А чё, у клиента понос? Или ты телек давно уже ковыряешь? Из-за пионерского деффекта выбрасывать аппарат?
