pookka
Здравствуйте.
СМА Whirlpool AWE 6415, 859364184050 Прошу оказать помощь в решении сложившейся проблемы.
В процессе стирки от 60 градусов и выше (при 40 градусов такая проблема не возникает) после 20 минут работы начинают помигивать все индикаторы, при этом в такт мерцания прослушивается изменение в звуке работы двигателя, так же в такт мерцают и лампы накаливания (если включены). Затем через пару минут машинка полностью останавливается при этом все индикаторы тухнут и через секунду или две работа возобновляется. Как следствие стирка затягивается до трёх часов. В процессе полоскания и отжима, данных проблем не наблюдается. Подозреваю что проблема в помехах от блока питания (его нагрев), которые как следствие, мешают работе двигателя.
p.s. Мастер по ремонту честно пожал плечами и сказал что с таким не сталкивался. |
mas-ter
pookka, Тему подправить надо, указав СМА, а что есть мозможность самому проделать ремонт ? если да, то проверяйте узлы и детали, если нет, ищите мастера. |
Рифат
Обыкновенный человек
pookka, обращайтесь к другому специалисту. Который не будет честно пожимать плечами,а просто займётся ремонтом. |
Dima700926
Зачем пожимать плечами? Сам пишешь - помаргивают лампы накаливания, значит что-то просаживает сеть. Если бы это был БП - он бы навернулся с первого раза. Ищи, какая значительная нагрузка сажает сеть. В СМА таких устройств только два. |
Рифат
Dima700926, есть вариант скинуться всем форумом и купить тебе билет до места жительства pookka. Или же всё таки дать машинке шанс ,на ожидание нормального местного специалиста дабы исключить неквалифицированный ,самостоятельный ремонт . |
Мелиор
nerogayday
добрый день.
Машинка Whirlpool awe 7515, 12NC указать сейчас несмогу машинка у хозяев стирают пока так как есть, модуль домино.
Возможно, ли продлить обсуждение, проблема один в один.
Поменял двигатель, сма проработала 3 месяца и опять отключается. Перед этим пробовал ставить фильтр помех на питание ИБП. Помогло только при ежедневной стирке на 40 гр.
При температуре стирки свыше 40 гр., сброс проявляется чаще.
Возможно проблема в перегреве кварца, в итоге и происходит перегрузка процессора.
Утечки на землю нет. |
