14PV162/58 вклюается в рабоч режим и сразу отключается
y.v.
y.v.
Сообщение #1 от 19/03/2010 16:48 цитата
Блок питания-МС44603Р. ТДКС-1142.5046.531 02177 Кадровая-TDA3653 Видеодвойка поступила ко мне в ремонт с пробитой изоляцией в районе высоковольтнова провода ТДКС. Пробой устранил, залил эпоксидкой. Телевизор стал запускаться из дежурного режима в рабочий на пару секунд и опять в дежурный. Напряжения замеренные мной в рабочем режиме: питание вых каскада стр разв 98в, пит видеоусилителя на ПК 170в, кадр разв 28в. В блоке питания поменял электролиты.Подозреваю ТДКС.
  14PV170_172_274_162_163_164_263_264_267_TR120_125_126_TVCR240_TVB10_TVB20_.pdf  2.36 МБ  Скачано: 504 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 19/03/2010 17:36 цитата
y.v.,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
Сообщение #3 от 19/03/2010 18:17 цитата
y.v. писал:
Осцилограф, посмотреть коллектор есть?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 19/03/2010 18:40 цитата
мастер-ломастер, Вова, по моему тут "пожалуйста" не катит..., час "Ч" 20/03/10 15:48 улыбка
y.v.
y.v.
Сообщение #5 от 22/03/2010 11:59 цитата
Посмотрю.
y.v.
y.v.
Сообщение #6 от 22/03/2010 16:20 цитата
Импульсы запуска строч развертки поступают на выходноой каскад(база тр-ра) и пропадают через пару секунд.Пробывал отключать ОК.
MASTER+
Сообщение #7 от 22/03/2010 21:31 цитата
y.v. писал:
Так до стр. транзистора дойти не хватило ума?
y.v.
y.v.
Сообщение #8 от 23/03/2010 20:58 цитата
Если растр на экране присутствует, наверное транз выходной жив. ТV уходит каждый раз в дежурку через пару секунд после включения. При этом напряж все в норме.
MASTER+
Сообщение #9 от 24/03/2010 00:21 цитата
y.v. писал:
классно!
y.v. писал:
бяка
Ну и вспомни ещё. подшучивать, дразнить
y.v.
y.v.
Сообщение #10 от 30/03/2010 16:00 цитата
С неисправностью разобрался. Q7550 (BC548B) оба перехода дают утечку. Заменил на КТ3102. Всё заработало.
111
555
а
