Philips 14PT1342\58 шасси L6.1 AA лучи обратного хода
ирекан
Сообщение #1 от 27/03/2010 11:40 цитата
Я так понимаю что это лучи обратного хода. С чего бы начать ремонт?
вот он
MASTER+
Сообщение #2 от 27/03/2010 11:48 цитата
ирекан писал:
С вызова мастера.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 27/03/2010 11:50 цитата
ирекан писал:
Я так понимаю что это лучи обратного хода . С чего бы начать ремонт
с этого - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Или оформляй, или вызывай.
ирекан
Сообщение #4 от 27/03/2010 13:07 цитата
Замерынапряжений б.п.в норме.Нет напряжения на высокочастотном трансформаторе по диоду 6422 .С2426 -160в снятие платы кинескопа результата не принесла,
makeym
makeym
Сообщение #5 от 27/03/2010 13:10 цитата
снятие платы кинескопа результата не принесла,- и не принесёт! смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 27/03/2010 13:12 цитата
ирекан, созреешь для оформления темы, стукани в личку, открою.
ирекан
Сообщение #7 от 28/03/2010 18:44 цитата
Тема: Состав : кинa34ec11x16.микTDA8362.8395.4865 .TВC .ОС.транзис
удалось получить картинку путем уменшения ускоряюшего до предела.Но при увеличения яркости поевляется размытость.Тлевизор попал после телемастерской как запчасть.с диагнозом замена кина.Замеры Б.П. волт +9+5.+96.по схеме в норме.Но при увеличение ускоряющего обратил внимание ,что напряжение НОТ+ с96В падает до92в.Замена електролитов по питанию.Результата непринесла ,диоды прозваниваются как все исправные .напряжение начинает падать после появления лучей.
Shevchenko Oleg
Сообщение #8 от 28/03/2010 18:51 цитата
А с диодов 6420 и 6421 есть напряжения
makeym
makeym
Сообщение #9 от 28/03/2010 19:00 цитата
ирекан, в мастерской наверно тоже не дураки сидят - раз такой диагноз поставили! а тему - так и не оформил подмигивание смоют! смех
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #10 от 28/03/2010 19:13 цитата
ирекан, а ты знаешь, дорогой, ведь они правы! бяка голливудская улыбка
Telik
Telik
Сообщение #11 от 28/03/2010 19:32 цитата
Похоже, у тебя замыкание ускоряющего с фокусом. Можно попробовать прострелить, но это должен делать мастер...
ирекан
Сообщение #12 от 28/03/2010 20:12 цитата
Напругу с диодов снял при увеличенной яркости д6420+38в. 6421+13В. 6427+38. 6422 +37.8 .При уменьшении яркости напряжение меняется 38.7-13.2 -38.6-38.7-38.2. НЕ пойму как тему не оформил .МОДЕРАТОР дал же добро.А насчет выкинь кинескоп это проще простого .Для чего тогда мы здесь.вернее вы ,я то пока 0.НЕ в обиду
Прострелом кинов я занимался лет 6-7 назад самодельным приспособлением ,по эмисии катодов ,получалось .Тогда было много времени. Жаль что уезжаю на работу на 4дня .замеров произвести пока несмогу .но советы буду ждать .Всем с благодарностью
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #13 от 28/03/2010 20:15 цитата
А что говорит ППРК-1?
makeym
makeym
Сообщение #14 от 28/03/2010 20:20 цитата
ирекан, Тема: Состав : кинa34ec11x16.микTDA8362.8395.4865 .TВC .ОС.транзис - это оформление темы??? смех смех смех а вернее состав тв
это ты похоже не читал http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
MASTER+
Сообщение #15 от 28/03/2010 20:38 цитата
MASTER+ писал:
С вызова мастера.
Мастер знает про "горячее" +В. голливудская улыбка
Shevchenko Oleg
Сообщение #16 от 28/03/2010 20:50 цитата
отсоедини разъем по 160 в на кин, если появится 160в ищи на плате кинескопа (может и сам кин) , если нет то всего 5 деталей
ирекан
Сообщение #17 от 29/03/2010 22:00 цитата
Oled Спасибо !!!!!!!! Решено!!!! классно! пусть хоть и в корзине
2
555
555
999
