Винчестер отключается сам по себе
На страницу 1, 2, 3  След.
bobahich
Сообщение #1 от 30/03/2010 17:57 цитата
Винчестер стал отключаться сам по себе. Короче сначало всё работает нормально, потом слышиться звук отключения винчестера, затем он включается. Компьютер при этом естественно зависает. Отключиться может в любое время: и во время загрузки компьютера и во время работы. Индикатор загрузки HDD при этом начинает светиться постоянно. В сервисе сказали, что это наводки от БП так влияют на жесткий диск. Винт MAXTOR STM3250820A (250 Гб) IDE
Что делать?
makeym
makeym
Сообщение #2 от 30/03/2010 18:13 цитата
bobahich, наверно близится конец твоему харду-а про наводки слышу впервые-если так то на проводах оттяни его подальше от блока и погояй подшучивать, дразнить
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 от 30/03/2010 18:21 цитата
какие нафиг наводки..
либо у вас неисправный БП, либо, как справедливо замечено - дохнет винт. В первую очередь проверить блок питания.. ну и смарт винта сюда выложить
Sseries
Sseries
Сообщение #4 от 30/03/2010 18:22 цитата
В сервисе сказали, что это наводки от БП так влияют на жесткий диск. НУ УМОРИЛИ смех ТАКИМ ОТВЕТОМ , ЭНТО ГДЕ ТАКОЙ СЕРВИС ?????? ОНИ ПОДИ ЧАЙНИКИ ДА КАСТРЮЛИ ТАМ ПАЮТ ( НЕ В ОБИДУ КОНЕЧНО СКАЗАНО И НЕ КОЕМ ОБРАЗОМ ЭТО НЕ ОТНОСИТЬСЯ К bobahich ) ЭТО КАМЕНЬ В СТОРОНУ ТАКОВА СЕРВИСА ЕСЛИ ЕГО ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ смех
А ВОТ makeym ГЛАГОЛИТЬ ИСНТИНУ В ТОМ ЧТО ДИСКУ ПРИШОЛ КОНЕЦ НУ ИЛИ ПОДХОДИТ А ПРО НАВОДКИ ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД классно!
makeym
makeym
Сообщение #5 от 30/03/2010 18:22 цитата
или через бумагу заверни(шобы не замкнуть чего) его в фальгу (бред какой-то) и в зависимости от результата-поменяешь б.п. или зайдёш в эту мастерскую и даш им в БУБЕН!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 30/03/2010 18:23 цитата
bobahich, А чё за побрякушки у тебя имеются то?
И снится нам трава ...
И слышится свист приземляющегося самалёта у домааааааааа
bobahich
Сообщение #7 от 30/03/2010 18:29 цитата
makeym писал:
винчестер новый ему 6 месяцев
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:30
LoadHigh писал:
что именно мне нужно проверить в БП и как?
Sseries
Sseries
Сообщение #8 от 30/03/2010 18:36 цитата
Самое простое возьму у друзей или знакомых заведомо исправный БП ( дак и у них можешь свой проверить поставь свой заместо их и всё встанет на свои места )
makeym
makeym
Сообщение #9 от 30/03/2010 18:37 цитата
bobahich, из тебя лоха делают !иди и меняй по гарантийки-отстань от компа! подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 30/03/2010 18:37 цитата
Может разъём питания не контачит, всунь другой.
Наёмник
Наёмник
Сообщение #11 от 30/03/2010 18:37 цитата
bobahich писал:
makeym писал:
LoadHigh писал:
проверить питание которое поступает на мать.
Потом неплохо-бы указать модель винча. У меня аналогичная проблема с винчем от Seageate 160G SATAII - он элементарно нагреваеться и начинает отключаться, поставил кулер. И иногда глючит сам разъём SATA.
Sseries
Sseries
Сообщение #12 от 30/03/2010 18:40 цитата
О япона мама дак он гарантийный БЕГОМ ЕГО ОТДАЙ ПО ГАРАНТИИИ как советует makeym ну и я присоединяюсь смех
makeym
makeym
Сообщение #13 от 30/03/2010 18:41 цитата
Наёмник, нах такой винт нужен который без вентиля не пашет смех
Наёмник
Наёмник
Сообщение #14 от 30/03/2010 18:42 цитата
makeym писал:
щас полно таких, гигабайтники чуть получше
makeym
makeym
Сообщение #15 от 30/03/2010 18:46 цитата
Наёмник, сказки не рассказывай!
bobahich
Сообщение #16 от 30/03/2010 18:50 цитата
Sseries писал:
спасибо надо попробовать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 30/03/2010 18:51 цитата
Мужики какой он новый то???
14 дней это новый.
а полгода только ремонт если не ремонт то возврат по заключению СЦ
bobahich, Гарантийный в зубы и не парь ни кому моцк.
Разъём только поменяй
1 шлейф
2 идущий от БП или подожми его.
Если нет гарантийки купляй новый винт.
bobahich, И третье где озвучены твои побрякушки-железки в начале темы!!!!!
bobahich
Сообщение #18 от 30/03/2010 18:51 цитата
Alexasha писал:
с разьёмами всё в порядке
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:53
makeym писал:
гарантия на винт давно прошла. и там не в винте дело его на другом компе гоняли всё нормально работает
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:56
Наёмник писал:
bobahich писал:
makeym писал:
LoadHigh писал:
температуру 44-45 стабильно держит без кулера
makeym
makeym
Сообщение #19 от 30/03/2010 18:57 цитата
bobahich, а чё ты тут людям -тогда мозг имееш?
bobahich
Сообщение #20 от 30/03/2010 19:00 цитата
m.ix писал:
14 дней это новый.
1 шлейф
шлейф менял. какое то время всё было в порядке потом опять та же история
