sword_a
Добрый день!
После выключения элекричества возникла проблема с Philips 14GX37A .А именно перестал выключаться с пульта (переходить в ждущий режим)Т.Е. жмёшь кнопку.звук выкл.а на экране рябь.как приотсутствии антенны.приходится обесрачивать копкой на самом телике.когда её же жмёшь повторно то сразу начинает показывать.минуя ждущий режим. помогите.
заранее спасибо за ответ. |
C1-65A
А в правилах - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html сказано:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
MASTER+
Yuritsh
sword_a, тебе бы в цирковое пойти учиться, такой талант пропадаетЦитата: | перестал выключаться с пульта (переходить в ждущий режим)Т.Е. жмёшь кнопку.звук выкл.а на экране рябь.как приотсутствии антенны.приходится обесрачивать копкой | |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ну дефект то понятный - элемент номер ХХХ. Пусть человек напряжёт не только кисти рук, но и другие необходимые для получения халявы органы! |
sword_a писал: | перестал выключаться с пульта | - жаль ... а ОПОЙ на ПДУ если сесть? Может сила в пальцах недостаточна? |
key-s
Специальный агент
Ключ по B+ в КЗ, если автор знает что это такое и из-за чего.. |
Alexasha
key-s писал: | Ключ по B+ в КЗ |
Задача с тремя неизвестными |
zarah
Не фанат форума
Чем? Приехать отремонтить, или дать номер тлф. ближайшей мастерской? |
sword_a
Извините.
Но коль такое дело то тему можно закрыть.
Не по адресу зашел.Не смоим интелектом тут вопрошать.
Не думал я что столько стёба вызоет вопрос.Ну а что обственно.
На дурацкий вопрос.и ответ соответственый.
Уж простите убогова. |
zarah
Не фанат форума
sword_a, Это не стеб, а вполне адекватная реакция на твой вопрос. Тебе дали вполне конкретный ответ, а именно key-s, и если ты не понял о чем речь, тады звыняйте.
И еще есть вот ЭТО где черным по белому, как правильно задавать вопросы, что бы не получать такие ответы.
Все! Тема по назначению. |
