Grundig GR-2150 искривление изображения по вертикали
astera
Сообщение #1 от 08/04/2010 07:44 цитата
Телевизор Grundig GR-2150. На некоторых каналах изображение по вертикали искривлено в двух местах, как будто выбивание строк. В верхней трети и нижней трети экрана. С видака такого дефекта не наблюдается. Что посмотреть можно? Похоже радиоканал шалит? Вот только где он и что там можно проверить? Сам не очень разбираюсь в телевизорах, но образование радиотехническое, так что кондер от процессора отличаю улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 08/04/2010 07:52 цитата
Если отличаешь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Что сам делал-то?
Сообщение #3 от 08/04/2010 08:03 цитата
astera писал:
- вот если так - то все конденсаторы и меняй ...
astera
Сообщение #4 от 08/04/2010 08:11 цитата
Спасибо конечно за ссылку, но перечитать все 400 стр. форума сил нет, а поиск не принес результатов.
Теперь по сути. Если с видака изображение нормальное, то прошу подтвердить мое предположение о том, что это неисправность радиоканала, могут даже предположить что цепей АРУ, т.к. дефект проявляется только на некоторых каналах (похоже зависит от уровня сигнала).
и на тех каналах где есть дефект степень "выбивания строк" также отличается, где то сильнее, а где то слабее.
Перепаять все электролиты, микросхемы и пр. электронные компоненты на плате труда конечно не составляет, но хотелось бы немного локализовать проблему.
makeym
makeym
Сообщение #5 от 08/04/2010 08:18 цитата
astera, тебе ссылку дали -тему оформи а не (но перечитать все 400 стр. форума сил нет, а поиск не принес результатов.)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 08/04/2010 08:38 цитата
astera, хочешь внятного ответа? правильно задай вопрос! Правила в помощь!
astera
Сообщение #7 от 08/04/2010 08:38 цитата
вот ведь блин..... этот форум под ISO-9000 сертифицирован чтоли? одно поле не заполнил и уже "привет". никто помочь не может?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 08/04/2010 08:40 цитата
astera писал:
почему не может? Правильно спроси, правильно ответим.
astera
Сообщение #9 от 08/04/2010 08:52 цитата
ну хорошо. т.е. как я понимаю чисто теоретических вопросов здесь задавать низзя, т.к. здесь собрались все сплошь одни практики, которые без привязки к конкретному типу телевизора ответить религия не позволяет. Если совсем не позволяет, то прошу модератора закрыть тему.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 от 08/04/2010 09:04 цитата
Спёкся? смех А померять питающие напряжения (для начала), в т.ч. на пульсации? Тоже религия не позволяет? бяка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 08/04/2010 09:05 цитата
astera писал:
ну зачем так строго, можно и удалить.
Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать.
Русская пословица.
astera
Сообщение #12 от 08/04/2010 09:12 цитата
Померить напряжение. в том числе и на пульсации, в том числе не только китайским тестером но и американским цифровым осциллографом Agilent не проблема. еще раз могу только повторить стартовый пост "Похоже радиоканал шалит? Вот только где он и что там можно проверить?"
Также повторюсь "На некоторых каналах изображение по вертикали искривлено в двух местах". Была бы проблема с питанием, то думаю, что проявлялось бы на всех каналах.
Где он находится этот радиоканал? Где смотреть? в тюнере? или на плате то место которое под экраном?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #13 от 08/04/2010 09:27 цитата
astera писал:
Померить напряжение. в том числе и на пульсации, в том числе не только китайским тестером но и американским цифровым осциллографом Agilent не проблема...
Вот с этого и начни, раз не проблема. По результатам - дальнейшее направление поиска дефекта.
astera
Сообщение #14 от 08/04/2010 09:34 цитата
разговор как слепого с глухим. Где смотреть? в тюнере? или на плате то место которое под экраном?
Бесполезно похоже....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 от 08/04/2010 09:39 цитата
astera, - у тебя случай антена не активная? А тему исправь по правилам! Что ж такое то, одни лентяи пошли - и прочитать ПРАВИЛА, и написать правильно им в лом!
astera
Сообщение #16 от 08/04/2010 09:53 цитата
у меня совсем антенны нет :-) кабельное телевидение. сразу отвечу на возможный вопрос: на другом телевизоре все хорошо.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #17 от 08/04/2010 14:19 цитата
astera, здесь не паперть... смех лентяям не подают бяка смех
112
234
999
