gorja
Panasonic TX-28LD2 шасси EURO-2L
транзистор предварительного каскада 2SD836a
на базе - нормальный сигнал, на коллекторе - вместо заднего среза импульса - полный период синусоиды.
литы БП заменены, лит по питанию ТМС заменен,диод,конденсатор в цепи коллектора тоже. работает на лампу, так как НОТ в таком режиме умирает очень быстро. |
БАРК
gorja писал: | вместо заднего среза импульса - полный период синусоиды | - ты сам понял, что написАл? gorja писал: | НОТ в таком режиме умирает очень быстро. | - а про ЭТО "тома" в нете написаны ... |
Yuritsh
gorja, лучше бы написал, что с телевизором, с каким дефектом пришел, что сделано и т.д. |
gorja
телевизор пришел с проблемой tda 8175, заменил на 8177 согласно рекомендаций Panasonic. но, сразу вылетела строчная.после тупой замены выходного транзистора выяснил что сигнал запуска искажен на входе ТМС (на базе предвыходного транзистора - норма)
mileshca
Цитата: | телевизор пришел с проблемой tda 8175, заменил на 8177 согласно рекомендаций Panasonic. |
может это и есть причина!! а НОТ следствие? |
goga_tv
Цитата: | может это и есть причина!! а НОТ следствие? | - это с каких таких при КЗ во вторичках ТДКС стал "лететь" НОТ? Так НОТов не напасешься при проблемах в КР
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2010
PS^ а ты свой ТВ сделал с аналогичной проблемой? НОТ уже не летит? |
zimzim
менял С509, С511, D502. Транзистор подставлял КТ829. картина без изменений. |
gorja
C1-65A
одинаковые "ремонтеры"? |
mileshca
Цитата: | PS^ а ты свой ТВ сделал с аналогичной проблемой? НОТ уже не летит? | зделал , пропаял ТДКС, контакты на ОСКУ И ТМС 2 дня гонял , полет нормальный завтра отдам клиенту
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 10:49
к статии НОТ не аылетел , виной были непропаи |
goga_tv
gorja, по питанию ТМС какая осцилограмма?. Вместо ТДКС - лампочку, что тогда ? (осцилограмма изменяется?) |
alexmih
Не знал бы gorja горя, если б не взялся за ремонт. |
gorja
goga_tv спасибо! видать остальные форумчане мастера под..бок да и только! питание в норме, осциллограмма снята при работе на лампу. |
goga_tv
gorja, за что "спасибо"? Тема - то не решена, а остались резисторы и ТМС Скорее всего ТМС. Озвуч при каких режимах измерял (Вольт/деление, мкс/деление) осцилограмму. |
C1-65A
gorja, тема закрыта, да прозрения ситуации. Жду в личке. |
