Рубин 55FS10T- не включается от ПДУ (РЕШЕНО)
Werter2004
Сообщение #1 от 26/04/2010 14:07 цитата
Телевизор: Рубин 55FS10T
Шасси S10
Процессор:TDA9381PS/N2/1 1I0855 TXT1_V1.4
Память: 24LC08
Пульт: RC-7
Во время грозы телевизор отключился.
После включения пешел в дежурный режим и стал включаться только от кнопок управления, на пульт ПДУ RC-7 не реагирует (исправный).
Картинка и звук в норме.Все контрольные напряжения в норме, может быть вышла из строя память.
Помогите советами.Заранее благодарю.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 26/04/2010 14:19 цитата
Werter2004, проследи сигнал от фотоприёмника до проца в первую очередь, затем перепрошей память на всяк случай и далее только замена проца.
alexmih
Сообщение #3 от 26/04/2010 14:20 цитата
Werter2004 писал:
а я думаю процессор, но начни с фотоприемника
Werter2004
Сообщение #4 от 26/04/2010 14:28 цитата
А сам фотоприемник не мог выйти из строя, т.к при нажатии пульта напряжения никак не изменяются
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 26/04/2010 14:37 цитата
Werter2004, На выходе фотоприёмника должно быть напр. порядка 4.5в, и оно должно уменьшаться на 0.5-1в при приёме ИК сигнала от ПДУ.
Werter2004
Сообщение #6 от 26/04/2010 14:46 цитата
Напряжение порядка +4,9 - не изменяется при нажатии на кнопку пульта
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 26/04/2010 14:48 цитата
Werter2004,
Меняй фотоприёмник!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 от 26/04/2010 14:48 цитата
Werter2004 писал:
И чего ты ждёшь? улыбка
Werter2004
Сообщение #9 от 26/04/2010 14:53 цитата
Да ждать нечего это лучшее их всех бед его прошивать не надо улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 26/04/2010 14:56 цитата
Werter2004, Это вообще ерунда, по сравнению с тем, что будет, если не это!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 от 26/04/2010 15:22 цитата
viktor_ramb писал:
если не это!
Так процы эти вроде не дефицит... улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 26/04/2010 15:33 цитата
Werter2004, а что ты сам сделал, прежде чем задать вопрос?
Гафур
Гафур
Сообщение #13 от 26/04/2010 15:33 цитата
Я думаю что фото приемником все обойдется.
Werter2004
Сообщение #14 от 03/05/2010 21:00 цитата
Решено : Заменил фотоприемник TSOP1836 на TSOP1736 - все работет браво!
