yuh
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться.
В процессе стирки перед переходом на отжим машина как бы зависла. На дисплее отображается код ошики d10. Включение и выключение ничем не помогает. Сразу после включения тут же появляется код ошибки d10. При этом, насколько я понимаю, постоянно пытается работать насос, но не постоянно, а короткими импульсными включениями. Подскажите, что это может быть. Заранее спасибо. |
regiss
yuh писал: | Подскажите, что это может быть |
d10- перелив....... |
yuh
regis2 писал: | yuh писал: | Подскажите, что это может быть |
Пардон, а как с этим бороться? |
Dima700926
yuh
Dima700926 писал: | Вызовом мастера. |
Ясно. А можно примерно понять сколько это может стоить? С учётом того, что живу я в Москве. |
Dima700926
yuh, информация по мастерам у Мелиора. Цены отличаются. Здесь вопрос в том, что мастер дает гарантию и устраняет не только внешние проявления неисправности, но именно причину ее, например, перетертая проводка может быть вызвана нерправильной установкой, слетевший ремень - разбитым подшипником. Устраняет и возможные неприятные последствия, например, текущая вода залила разъем двигателя, он пока работает, но скоро провода отвалятся, или барабаном протерло ТЭН, нагрев пока есть, но он уже на массу пробивает, вот-вот навернется. Остальное в личке. |
yuh
ПОМОГИТЕ!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА,,,,,,,,,,,,
