Сервисные разьемы Мерлони
Golan
Сообщение #1 от 14/05/2010 01:12 цитата
Здравствуйте.
Есть ли у кого инфа по распиновке сервисных разъемов, EVO1,2, Low End, Аркадии.
Собрал схемку соединения с ПК, нужно опробовать. На разных модулях.
Спасибо
Студент26
Сообщение #2 от 14/05/2010 05:55 цитата
Конкретно что? С каких ног обмен и питалово или особенности подключения к каждой платформе?
телевизор
Сообщение #3 от 14/05/2010 06:17 цитата
Golan, не забудь ,что при неудачном включении у тебя на разъёмах будет фаза. и можно убить всю подсоединённую технику(комп,программатор)
Golan
Сообщение #4 от 14/05/2010 06:34 цитата
Студент26 писал:
И то и другое. (RX,TX,GND, 5 B, TEST)
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 07:36
телевизор писал:
Нет этого не произойдет, передача данных по оптопарам, прямой связи не будет, что то в развязке может сгореть.
cybe
cybe
Сообщение #5 от 14/05/2010 07:16 цитата
Golan, на сервисном разъёме EVOII раздельных RX, TX нет.
1-2 - SDA
3-4 - SCL
5-6 - GND
7-8 - +5V
9-10 - TEST
Golan
Сообщение #6 от 14/05/2010 07:28 цитата
Спасибо большое, У меня не ключ, а спаял опторазвязку по схеме Test Key. Там обозначение в схеме (RX и TX) может это другое обозначение SDA и SCL, по GND и другим контактам понятно.
Посмотрите схемку
  TestKey.pdf  16.52 КБ  Скачано: 414 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #7 от 14/05/2010 07:40 цитата
По схеме получается обмен по 3-wire (может для EVO-I ?). А вот у других модулей по i2c
vservice
Сообщение #8 от 14/05/2010 12:21 цитата
Golan, и как же ты аркадию читать будешь?
Golan
Сообщение #9 от 14/05/2010 15:29 цитата
vservice писал:
Ребята, это "из пустого в порожнее", как, это мои проблемы, я просто спросил распиновку разъемов.
vservice
Сообщение #10 от 14/05/2010 19:51 цитата
Golan, каких разъемов?????? там только через один читается и пишется.Если такой умный, сам мог без вопросов проследить куда что идет и разобраться.
Golan
Сообщение #11 от 14/05/2010 20:06 цитата
Cube меня сразу понял, и что спрашиваю, и что хочу попробовать. И я не говорил что ТАКОЙ УМНЫЙ. Нет на руках модулей мерлони. Я ж не в СЦ.
Аркадию- подам левые 5В, может откроется доступ к памяти. Экспиримент-основа. Будете говорить, что может сгореть и т.д. Ну что ж, на ошибках учатся. А что я знаю, всегда готов поделиться и не Супер
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #12 от 14/05/2010 20:19 цитата
Golan, ты мне напоминаешь мавра-у того тоже все просто.Скажи мне-в аркадии куда 5В подавать?
телевизор
Сообщение #13 от 14/05/2010 20:27 цитата
allfat писал:
добрый дядя. пусть человек экспериментирует. подаст 5 вольт туда ,где должно быть 3.3 вольта.быстрее закончится эксперимент.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #14 от 14/05/2010 20:42 цитата
Для Golan, уже существуют программные методы чтения аркадии,если уж мы на ней зациклились.Я не знаю твоих возможностей,даже схему твою не смотрел,но изобретать велосипед не стоит.Ты написал,что не АСЦ,у тебя нет на руках модулей.Зачем тебе это нужно?Для EVO2 выпаивай м\схему,прошивок как грязи.Что такое i2c объяснять не буду.Для внутрисхемной прошивки распиновку тебе дали,не для всех платформ она одинаковая,а для аркадии-это вообще другой огород.Что конкретно тебя интересует?
Golan
Сообщение #15 от 14/05/2010 20:45 цитата
Спасибо, уже подсказали.
Закройте тему.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #16 от 14/05/2010 20:47 цитата
Сам закрывай,раз подсказали.Хотя информативности в этой теме нет.Кто знает,скажет!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 от 14/05/2010 20:54 цитата
Golan, что означает--закройте тему? Ну допустим с Аркадией ты лишка может хватил,а с другими перечисленными модулями--почему бы и нет? Всё это ,если смотреть не с колокольни мастера работающего в АСЦ,а частного практика.Для меня допустим этот вопрос вполне внятен.
cybe
cybe
Сообщение #18 от 14/05/2010 21:49 цитата
Golan, а можешь скинуть прогу для схемы?
телевизор
Сообщение #19 от 14/05/2010 22:56 цитата
cybe, он прыгает с форума на форум и не успевает отвечать.
cybe
cybe
Сообщение #20 от 14/05/2010 23:16 цитата
телевизор писал:
Главное, чтоб для пользы было улыбка
