DVD-R/W NEC ND-3540A не раскручивается шпиндель
Dimmidim
Сообщение #1 от 29/05/2010 21:45 цитата
дата выпуска август 2005
версия прошивки 1.01
Резко перестал читать все диски. В разобранном состоянии если слегка подтолкнуть вставленный диск или шпиндель -последний раскручивается самостоятельно и читает диск. Подозрение пало на драйвер шпинделя, либо на обрыв одной из обмоток мотора шпинделя. Может кто то уже сталкивался и решал такую проблему? Буду благодарен за ваши отзывы и советы.
P.S. В форумах говорят , что за нормальную работу двигателя шпинделя в данном приводе ответственна микросхема BD7954FS имеет ли смысл её замена? Также советуют заменять диод D301/
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 29/05/2010 22:01 цитата
замеры напруги на драйвере дай?
Dimmidim
Сообщение #3 от 29/05/2010 22:04 цитата
Еслиб знать как оно это делается замеры напруги(((.... и как ОН(драйвер) выглядит
makeym
makeym
Сообщение #4 от 29/05/2010 22:04 цитата
Dimmidim, (дата выпуска август 2005 ) - стока не живут смех (имеет ли смысл её замена?)- ну если тока потренироватся.
Потом умрёт голова,движок(а мож уже умер) - так что легче купить новый - цена у них щяс смешная от 700р подмигивание
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 29/05/2010 22:07 цитата
тебе отправить фото драйвера? и datasheet впридачу ?
Dimmidim
Сообщение #6 от 29/05/2010 22:09 цитата
To makeym)))
Живут-живут))) его не счасто пользовали! движок точно живой!
Проще то оно купить! Однако раньше русский мужик мог любую заграничную дрянь починить)))
makeym
makeym
Сообщение #7 от 29/05/2010 22:10 цитата
(В разобранном состоянии если слегка подтолкнуть вставленный диск или шпиндель -последний раскручивается самостоятельно и читает диск.)-обычно виноват движок а не драйвер.
Dimmidim
Сообщение #8 от 29/05/2010 22:10 цитата
Леший был бы признателен! Вот мыло ;
А даташит -это микруха-я правильнол понимаю?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 29/05/2010 22:12 цитата
откуда знаеш-подкидывал аналогичный?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 29/05/2010 22:12 цитата
подожди часок mod... тебя направит по нужному направлению... найди в гугле даташит, замерь напруги,выложи в студию.
Dimmidim
Сообщение #11 от 29/05/2010 22:13 цитата
To makeym)))
Это что должно случиться чтоб обмотка сгорела или обрыв случился?)))) тож не привод на кране))))
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 29/05/2010 22:15 цитата
Dimmidim писал:
даташит это сервис мануал(схема) с описанием
Dimmidim
Сообщение #13 от 29/05/2010 22:16 цитата
To makeym)))
Привод аналогичный не подкидывал...однако (смешно но) что то мне подсказывает что не движок виновен....
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 23:19
Леший тепорь понял!))) это краткая справка по микрухе с распиновкой её ног))))
Но если есть возможность сбросте на мыло....
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 29/05/2010 22:19 цитата
[qu
ote="makeym"]откуда знаеш-подкидывал аналогичный?[/quote]
обычно шпиндяки не горят ... это не dvd
makeym
makeym
Сообщение #15 от 29/05/2010 22:24 цитата
leshiy151177, не спорю-но прежде чем иметь драйвер надо убедится в исправности движка
а разница между двд и комповским приводом????
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 29/05/2010 22:25 цитата
Dimmidim писал:
To makeym)))
щас на работе набери в гугле. дома есть, завтра напомни
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 23:26
makeym писал:
кстати большая..
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 23:32
leshiy151177 писал:
Dimmidim писал:
To makeym)))
makeym писал:
кстати большая..
комповый 3-6-9 dl привод, у dvd 1 с стабилизатором напруги
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 23:38
посмотри статистику по отказам dvd там есть похожий вариант.
Dimmidim
Сообщение #17 от 29/05/2010 22:43 цитата
Статистику читал, видел похожий вариант....просто перед тем как начать ковырять микруху...хотелось бы понять точно ли она виновница или нет, может проще с диода начать изыскания.....
Поисковики выдают даташит да все не тот((( нужно bd7954fs а нашел толькл bd7956fs////
makeym
makeym
Сообщение #18 от 29/05/2010 22:46 цитата
драйверок там вроде на 54 ноги - и даташита чёто я бесплатного не видел - так что думай связыватся или нет смех
Dimmidim
Сообщение #19 от 29/05/2010 22:48 цитата
Вот товарищ тоже по этой микрухе ничего не нашел http://www.rom.by/forum/BD7954_-_BD7902_mozhno_li_NEC_ND-3520
а выглядит она так
http://ksander27.nm.ru/NEC3520_BD7954.jpg
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 от 29/05/2010 22:48 цитата
datasheet ищи на привод .там со схемой есть все замеры напруги . если не найдешь завтра напомни я тебе вышлю
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 23:50
leshiy151177 писал:
попадался на эту гадость
