Honner
Доброго всем времени суток...Помогите пожалуйста решить следующую проблемму...Стиралка Indesit wn421 xwu Неотключается нагрев воды, приходится вручную поворачивать регулятор температуры на 0... Я так понимаю сам регулятор работает на изменении силы тока тена....Кто сталкивался подскажите что нибудь... |
regiss
Honner писал: | Я так понимаю сам регулятор работает на изменении силы тока тена |
"Такое" надо записать....
Задорнов со Жванецким - отдыхают ! |
Honner
Не я имел ввиду что когда температура тенаизменяется соответственно исменяется сила тока через тен.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:31
regis2 писал: | Honner писал: | Я так понимаю сам регулятор работает на изменении силы тока тена |
Тыб чем хохмить подсобил бы, раз профессионал |
максим 0203
Honner, меняется температура воды при нагреве а не ТЭНа Сила тока не меняется.Выучи закон Ома |
regiss
Honner писал: | Не я имел ввиду что когда температура тенаизменяется соответственно исменяется сила тока через тен. |
И это "улавливает" "регулятор" ?
Так ? |
Honner
максим 0203 писал: | Honner, меняется температура воды при нагреве а не ТЭНа Сила тока не меняется.Выучи закон Ома |
При изменении температуры метала его проводимость тоже изменяется...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:35
regis2 писал: | Honner писал: | Не я имел ввиду что когда температура тенаизменяется соответственно исменяется сила тока через тен. |
Так ? |
Я предположил что так.... |
олса
Honner,
Просто как выключатель: то есть,то нет!
Так же как стиралка-ещё есть,полезешь в середину-выкинешь |
Honner
Но когда увидел сзади оторванную тоненькую трубку понял что это неверное предположение.... |
Bakut
Для начала хотя бы профиль надо заполнить. |
максим 0203
Honner, Ну а понял что это за трубка? |
Honner
Не парни выбы не щемили а подсказали...Я понормальному к вам за помощью обратился.... |
master.m
Терминатор
исходя из профиля любимый раздел Honner, настольные компьютеры,если я создам тему по поводу того что у меня не печатает принтер,потому что слабоват винчестер-будет выглядеть глупо неправда ли?думаю вопросы нужно ставить конкретные,без всяких предположений!исходя из темы,нагрев должен прекратить датчик разрыва,при достижении 95 градусов,происходит ли это?второй вопрос на всех ли программах возникает даная проблема? |
телевизор
Honner, извини,но когда прочитал захотелось в туалет по малому.
это я мягко сказал. |
Honner
максим 0203 писал: | Honner, Ну а понял что это за трубка? |
Опятьже это мои предположения, Там какойто термопроводяший состав чтоль был??? |
Bakut
Да, Газ. |
Honner
Bakut писал: | Да, Газ. |
Ну я так и подумал... |
максим 0203
Honner, это называется газонаполненный термостат |
Мелиор
Honner, никакого ликбеза здесь не будет.
1. Терморегулятор у тебя поломан и его требуется заменить
2. Заменить его надо именно таким, а не от холодильника или еще от чего-нибудь
3. Лучше, если это сделает мастер. Он знает как его правиьно заменить и где его можно достать
Тему вскорости удалю |
Honner
