проблема инвертора монитора Samsung 172N
popww
Сообщение #1 от 06/06/2010 21:28 цитата
При включении монитора проскакивает на 1-2 секунды изображение и исчезает. Инвертор на микросхеме BIT3105 . При вскрытии монитора было обнаружено что сгорели резисторы SMD 10 кОм на плате инвертора я заменил сгоревшие на МЛТ (фото прилагаю). Потом при включении в сеть появилось изображение на 1-2 секунды и исчезло. после проверки напряжений на микросхеме BIT 3105 по Datasheet'у опытным путём было выявлено что на "ноге" №19 при касании щупа прибора цифровичка или осцилографа изображении може появляться постоянно при равномерном контакте с ножкой №19 относительно массы с периодом контакта 0,5-1 секунда . По Datasheet при постоянном напряжении 2.5 V работает постоянно монитор. Опытным путём эту процедуру я заменил несколько последовательно включёнными диодами (чтобы на них падало не меньше 2.5 V) тогда постоянно идёт изображение ,но яркость меняеться в зависимости от того как поднести руку к этим диодам (фотки диодов прилагаються). возможно это какие то наводки от высокого напряжения , ведь рядом повышающий трансформатор. В пункте MENU все настройки работают и регулируються. кроме одной: графика отображает регулировку яркости в меню , а насамом деле эффекта нет.
В сервис мануале монитора Samsung 172N схема инвертора не прилогаеться(качал штук 20 разных сервис мануалов с разных сайтов на этот монитор и на похожие из серии 172 - и там тоже нет схемы инвертора ).
Настоящая схема инвертора(по плате) существенно отличаеться от схемы по Datasheet.
Может быть кто нибуть посоветует (или поделиться) где найти схему инвертора на микросхеме BIT 3105.
За ранеее большое спасибо.
P.S. Если что неправильно написал то извините . Как смог так и объяснил. И извините за некачественное фото. чем было тем и сфоткал.
  datasheet.pdf  197.8 КБ  Скачано: 483 раз(а)
  фото.rar  1.82 МБ  Скачано: 587 раз(а)
TE
Сообщение #2 от 06/06/2010 23:09 цитата
popww, надо искать неисправность, а не заниматься химией. Выясняй почему сгорели резисторы. В какой цепи они стояли?
popww
Сообщение #3 от 06/06/2010 23:47 цитата
резисторы стоят :повышающая обмотка трансформатора: один вывод на лампу через конденсатор,а второй вывод на массу через эти резисторы.
TE
Сообщение #4 от 08/06/2010 07:46 цитата
Очень меня мучают сомнения в правильности определения номинала сгоревших резисторов. Тратить порядка 10 процентов мощности на каждой лампе, ни один конструктор не будет и никакой технической потребности в этом нет.
Как могли сгореть все четыре резистора, если предположить, что цепи указаны правильно?
Судя по советским деталям, никакого опыта ремонта и знаний современной элементной базы нет, поэтому поподробней как определил, что определил и т.д.
popww
Сообщение #5 от 08/06/2010 23:15 цитата
я просил помощи а не мнения...мнение своё можешь оставить при себе умник
111
