Spec
Спецсервис
Жалобы на то что не работает камера. При проверке обнаружилось что четыре контакта (обозначены на фото) в холодильнике не куда не звонятся, поэтому прошу поделитесь схемой холодильника или подскажите распиновку.
robocop
Spec, а они действительно никуда не идут |
Spec
Спецсервис
Может все же есть у кого нибудь таблица сопротивлений датчиков?
Spec
Спецсервис
С распиновкой разобрался, теперь вопрос по сопротивлению датчиков оно должно быть одинаково при комнатной температуре, а то один показывает 3,67 КОм (в камере), а другой 8,57 КОм (на испарителе). Холодильник уже трое суток выключен.
Можно вместо датчика испарителя на плате поставить резистор и как это может повлиять на работу? |
Spec
Спецсервис
Жаль конечно, но с холодильниками у нас туго. Никто не хочет поделиться информацией.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 15:12
Если можно - отправте тему в мусорку. |
Мелиор
