RFT Colormat 4506A шаси Н9 - горизонтальная полоса [Решено]
iggi1711
Сообщение #1 от 08/07/2010 13:53 цитата
Состав
ТВС 6808.08
развертка А255D
кинескоп A48NCR 00X06 TGL 43095
в строчной развертке транзистор SU160
Попал в подарок экземпляр производства ГДР 1987 года, в верхней части экрана полоса толщиной 5 мм, звук есть (правда при отсуствии настройки на канал шума в динамике нет, может так нада?). Работал до недавнего времени, после небольшого простоя полоса на экране. При визуальном осмотре обнаружил ряд кольцевых трещин по ряду элементов (катушкам, сточник и пр.) - пропай не помог. Блок питания напряжения выдаёт , правда слегна просаженые (например нужно 6 В - есть 5.8 В ну и т.п.). Напряжения на А255D все присутсвуют. Осцилограммы посмотреть не чем. Замена электролитов в кадровой результата не дала. Ну что придётся сточник менять ? Или есть варианты.
Схема взята остюда http://monitor.espec.ws/section9/topic43725.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 08/07/2010 13:59 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
iggi1711
Сообщение #3 от 09/07/2010 15:16 цитата
Всем спасибо(отдельное модераторам) за внимание решил проблему самостоятельно. Можно закрывать.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 09/07/2010 15:21 цитата
iggi1711, Как решил? На зеркале в корзине??? смех бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 09/07/2010 15:40 цитата
iggi1711,
Всем спасибо(отдельное модераторам) за внимание...
И тебе iggi1711 огромное за чёткое и полное соблюдение ПРАВИЛ форума!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 09/07/2010 15:44 цитата
О, мы ещё не в корзине? голливудская улыбка Ещё один обиженный, предложение почитать правила раздела - как личное оскорбление смех В дорогу!
111
