vatar
Доброго времени суток всем! Сразу оговорюсь: я не специалист, но в технике разбираюсь, на кривизну рук ни когда не жаловался. Аналогичных тем к сожалению не нашел.
Проблема с СМА Electrolux EWF 12040 W (Type HI942661; Prod.№. 91452040203):
При любой программе стирки перестала нагреваться вода. И запускается программа со второго раза, т.е. при запуске стирки не надолго срабатывает помпа слива воды, и после этого загорается индикатор конца стирки. Если после этого повторно нажать на "Старт", то весь цикл стирки проходит нормально, за исключением нагрева воды.
Заранее благодарю за ответы! |
virmeshter
vatar,надо мастера вызвать |
Мелиор
vatar писал: | Заранее благодарю за ответы! | Ответы дают обычно на вопросы. В твоем сообщении ни одного. На что отвечать?
И вообще, что проверял, что замерял? |
allfat
Добрый дядя
vatar, здесь не все так просто.Если объяснять,займет много времени.Тем подобных достаточно,надо только внимательно читать.Заметь,почти во всех темах говорится об ошибках.Это тебе направление на поиск.Прямо писать не буду,если займешься конкретно найдешь.Ошибки это еще не все,но в процессе поиска найдешь решение...,или хотя бы направление поиска. |
regiss
vatar писал: | я не специалист, но в технике разбираюсь, |
Ну если так, то огласи код последней ошибки. |
vatar
regiss
ТЭН менять - по любому.... |
cybe
Сёдня Казахстан атакует... |
vatar
Мелиор
