vovaddd
в бп была убита мс44603 заменил и диод ос с тпи все проверил теперь бп выдает на строкуот 90 до 128в нагрузки на лампочку не держит все напру прлавают 5в нет все плает дежурка постоянно моргат в бп проверил все кроме тпи телик диаг 37см |
serg63
Научись ставить знаки препинания и создавать темы. |
Yuritsh
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
Ильич
vovaddd писал: | в бп проверил все кроме тпи |
значит не всё,
а в чем проблема ТПИ проверить? |
vovaddd
Ответ дам позже. наверно буду подставлять ТПИ от другого ТВ |
Yuritsh
vovaddd, проигнорировал значит. Ну тогда переезжаем. |
vovaddd писал: | наверно буду подставлять ТПИ от другого ТВ | - а лучше сразу кинескоп и корпус, а в идеале - поможет замена "прокладки" между ТВ и стулом, т.е. тебя как "мастера"! |
vovaddd
Посмотрим на быстрий ответ.Есть SCHNEIDEP TV -1003 C72854/M/DVSS/C-AV/AS SCENARO 29M431 Труба плоская 68.Ставил бу ТДКС от tv17 уже накрилось 2штуки поставил HR8620 отработал месяц родного тдкс не нашел поменял при зтом все емкостя в строке питание строки 145в .При зтом летит строчний транзистор.Подскажите какой нужен ТДКС.Строчный тр-р работает в нормальном режиме. |
Yuritsh
vovaddd писал: | Посмотрим на быстрий ответ. | vovaddd, возможно ты невменяемый, но надеюсь, что не так. Обрати свой ясный взор выше, и соизволь увидеть большую красную вывеску. На ней найди выделенное слово и кликни по нему. Внимательно изучи. И только после того, как станет понятно, что ты это изучил и понял, с тобой здесь будут общаться. Надеюсь, достаточно быстро я ответил? |
Alexasha
Не способен даже переписать правильно? |
vovaddd
SCHNEIDER TV-1003C-72854/M/DV
Ставил ТДКС от tv17 отработал 2недели.Потом поставил новый НР8620 отраблтал 1месяц.Призтом поменял в строке все емкостя Питание строки 145в в рабочем режиме.Сточный тр-р работает в нормальном режиме.Отклонялки подставить не нашел. так как труба 68 плоская.Подскажите какой нужен НР.Так как родного не нашел |
ut3eo
Бакум
Рождённый в СССР
vovaddd писал: | Потом поставил новый НР8620 |
Похоже HR китайский втулили |
ut3eo
Какой родной?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 23:24
[/quote]
Похоже HR китайский втулили [/quote] |
vovaddd
родной BSC 29-0101S |(37-SC2901-01S0G0| HR8620 который я ставил был не китайский а испанский |
ut3eo
vovaddd, Сейчас Китай и HRы делает.По ссылке что я давал,на замену идет HR80226. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Ставил ТДКС от tv17 отработал 2недели.Потом поставил новый НР8620 отраблтал 1месяц.Призтом поменял в строке все емкостя Питание строки 145в в рабочем режиме.Сточный тр-р работает в нормальном режиме.Отклонялки подставить не нашел. так как труба 68 плоская.Подскажите какой нужен НР.Так как родного не нашел | - сходи в Гугль и почитай ЧТО и КАК ставить нужно ... Пока - вопрос ни о чем!
Потуги сантехника в электрике и не более .... Про ЛОГИКУ в ремонте - просто молчу!
vovaddd писал: | поставил новый НР8620 отраблтал 1месяц | - даже ОБЕЗЬЯНА поймет, что если ВСЕ было ОК, то проблема только в кач-ве ТДКС ... Бананов дать для работы мозгов? |
vovaddd
KRAB, ВЫ Здесь такие умные что больше не куда |
vovaddd писал: | Здесь такие умные | - ну та и учись у умных! |
