SAMSUNG 226BW SFT
vicol
Сообщение #1 от 17/08/2010 15:30 цитата
Монитор SAMSUNG 226BW SFT (LS22MEHSFV/EDC)
При вкл. компа картинка на мониторе мерцает 2-3сек затем
черный экран при этом кнопка вкл на мониторе горит не мигает
Кнопкой вкл.монитора несколько раз вкл-выкл.появляется картинка
далее работает часами все ок
Последнее время приходится кнопкой вкл переключать больше и
больше.
Но это бывает только при вкл.холодного монитора
Монитор еще полгода на горантии будет
и я не знаю нести в магазин (там продержат месяц)
или по быстрому пропаять плохой контакт
подскажите если это что-то серьезное
тогда вмагазин
ЛеонидА
Сообщение #2 от 17/08/2010 16:27 цитата
Скорее всего проблема в БП какой-то конденсатор неиправен при нагреве набирает емкость (предположительно по 12 вольтам)
vicol
Сообщение #3 от 17/08/2010 16:41 цитата
Как бы еще его найти если только по внешнему виду (вздутие)
ЛеонидА
Сообщение #4 от 17/08/2010 16:45 цитата
Если гарантийный найди подмену и пусть ремонтируют если самому трудно а так разобрать и тестером при минимуме умения проверить напруги на БП и затем (посмотрев номиналы кондеров) можно их поменять
Dark Angel
Сообщение #5 от 17/08/2010 16:53 цитата
vicol, неси в магазин. Не должны долго держать. Причем требуй с магазина подмену на время ремонта. Именно с магазина, если понесешь в СЦ то явно тебе никто там подмену давать не будет
vicol
Сообщение #6 от 17/08/2010 17:27 цитата
Спасибо за участие понесу в магазин
