Powerware 5115 750i USB - "ругается" на аккумулято
Esaul
Сообщение #1 от 26/08/2010 10:48 цитата
Доброго времени суток.
Есть 2 таких УПС-а. Оба сообщают о том что аккумуляторы необходимо заменить. Замена на новые ничего не даёт. В обоих УПС-ах заменил деффектные релле RY1 и RY2 - первый УПС ожил и перестал тпребовать замены, во втором изменений не произошло. Первый УПС был собран и началась работа со вторым. После некоторых мучений с ним решил разобрать заработавший УПС для сравнивания. После разборки он снова начал требовать замены аккумуляторов недовольство, огорчение.
Прошу помощи схемой или советом...
P.S. (относится к обоим УПС-ам)
1. Хоть и требует замены, но аккумулятор продолжает заряжать.
2. После выключения кнопкой через пару секунд сам включается и требует замены аккумуляторов (нагрузку при этом не включает).
3. На родных аккумуляторах после запуска без сети нагрузку в 300Вт держит более 15 мин. Т.е. аккумуляторы не убитые и их замена не требуется.
