ечеч
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
grey
grey
Сообщение #1 от 27/03/2008 16:34 цитата
Извените за грубую неточность
Позистор на петле размагничивания
Запял 180N вместо Т250 работет
Надеюсь долго будет работать
тема закрыта
denisska
Сообщение #2 от 31/03/2008 18:58 цитата
HIT писал:
Если светодиод гаснет а строчка не запускается -- то на 99%, в этом виноват стабилизатор который питает ТДА8305 .которая находится под металическим экраном.Стабилизатор этот должен выдавать 10v. Состоит стабилизатор из одного транзистора(тип не помню ,а корпус то92),одного стабилитрона(10v) и диода(1n4148).Находится этот узел между вышеупомянутым экраном и радиатором УНЧ.
это то что BC547B? у меня как раз сейчас такая проблемма. Только меня смущает одно, что посленее время он всётаки включался один раз из 10, а щас вообще нехочет. Может проблемма в другом?
Пантелей
Пантелей
Сообщение #3 от 31/03/2008 22:01 цитата
gfzkj, на 10-ой ноге TDA8305 стоит кондер 3,3 мкф - замени его,кажется в этом проблема будет у тебя!
вернее в твоём телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2008 21:04
MAXXSEEM, указал бы состав телевизора сразу как того требуют ПРАВИЛА,смотришь и телевизор готов былбы давно,а так за тебя гадать приходится
serv
Сообщение #4 от 01/04/2008 08:58 цитата
Попробуй поменять С459 (0.22х100В)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 01/04/2008 09:17 цитата
а потом С401
shor
shor
Сообщение #6 от 01/04/2008 10:18 цитата
Морозик писал:
У меня возникла мысля про ОС. Сам вовремя отказался от ремонта по совету с сайта
А зря. Замечательный дефект. классно!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 11:33
fors писал:
укого на столе есть панас с рабочей микросхемой скиньте фото
Есть такой. Но вот фото скинуть возможности нет. недовольство, огорчение
m_cher
Сообщение #7 от 01/04/2008 12:10 цитата
HITACHI CMT2195 включается,появляется высокое,но экран остается темным даже при ускоряющем на максимуме.Напряжения питания в норме.Накал есть.На катодах по 130 в.
Кто сталкивался помогите советом.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 от 01/04/2008 12:49 цитата
смотри, может с завода резики не те (меньше номиналом) запузырили по выходу кадровой. Особенно в параллели с КОК.
Сообщение #9 от 01/04/2008 13:00 цитата
tit7861 писал:
и что? вместо 330 Ом поставь 100 Ом, как это скажется на общем активном сопротивлении КОК// Rдемпф., при Rкок = 6-12 Ом ?! голливудская улыбка
Сообщение #10 от 01/04/2008 13:03 цитата
m_cher писал:
Кто сталкивался
- на Мониторе в Корзине уже столкнулись .... голливудская улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 от 01/04/2008 13:03 цитата
часто при уменьшении этого сопротивления микроба сильно греется и при утечке в кондерах параллельным КОК. Зуб даю.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 от 01/04/2008 13:06 цитата
32 подмигивание
m_cher
Сообщение #13 от 01/04/2008 13:25 цитата
СПАСИБО ЧТО НЕ УДАРИЛИ......
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #14 от 01/04/2008 13:28 цитата
m_cher остается темным даже при ускоряющем на максимуме.
такого не бывает ,светиться должен !
m_cher
Сообщение #15 от 01/04/2008 13:46 цитата
Должен.но не светится!
Даже катоды на землю - все равно темный.
При включении слышно появляется высокое.
На вторичках FBT напряжения в норме.
Ускоряющее 650в
ШУРИК
Сообщение #16 от 01/04/2008 13:51 цитата
А на другом кине шаська работает?
alexzander
Сообщение #17 от 01/04/2008 14:07 цитата
m_cher писал:
m_cher писал:
m_cher писал:
m_cher писал:
Ускоряющее 650в
m_cher, ты забыл написать что кин проверял и он в полном порядке
тады и тебя с первым апреля , сегодня брось его завтра все заработает.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #18 от 01/04/2008 14:07 цитата
мой учитель Михаил Абрамович говорил ,,если у вас нет растра,посмотрите не уперли ли кинескоп,,
m_cher
Сообщение #19 от 01/04/2008 14:11 цитата
C 1 АПРЕЛЯ спасибо всем за терпение !!! подмигивание
sachok
sachok
Сообщение #20 от 01/04/2008 14:17 цитата
Шутник ТЫ батюшка однако.
555
