выбросить в первую очередь
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
freid
Сообщение #1 от 20/08/2008 11:13 цитата
Philips 29pt5515/58(A10E).Работает неделю,две потом какой-то сбой и по НЧ нет изображения,звук есть!Зашел в сетап,коды сбиты(119 73 147 162 00..остальные нули,может кому надо,бирка на кине),ввел опции-заработал,но не смог войти в ветвь по регулировке коррекции растра.Плату просмотрел, пропаял в строчке,но никакого "криминала" не нашел.
Когда вышел из настроек,все заработало...погонял, через 30мин вошел,показывает ошибки-6,обнулил, через время опять.С таким ап-ом сталкиваюсь впервые!В поиске подобного не находил,напруги с МП -140,8,5...в норме,ничего не греется и не видно что что-то подгорело.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 20/08/2008 11:47 цитата
freid, проблема известная, проц надо менять. Чаще всего глючит в AV. Возможно и память сменить ( перешить ) придётся.
Присылай, сделаем. улыбка
vladse
Сообщение #3 от 18/09/2008 09:07 цитата
Было много обсуждений ремонта и модифицирования этого блока.
А сейчас, по прошествии много времени, можно утверждать, что блок ремонтопригоден или же только замена? . В частности интересует MDFS-03.
Руслан
Сообщение #4 от 18/09/2008 09:18 цитата
vladse, ну обясните мне пожалуйста к чему эта тема в этом разделе?????
vladse
Сообщение #5 от 18/09/2008 10:02 цитата
1. В этом разделе были темы на эту тему.
2. В соответствии с правилами форума я не полез в старую тему её поднять.
3. Если не в этом, то в каком?
Сообщение #6 от 18/09/2008 10:12 цитата
vladse писал:
- ДА! Если только в этом вопрос! улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 от 18/09/2008 18:49 цитата
vladse,ремонт возможен! подмигивание голливудская улыбка Обьясни какой у тебя дефект,или что тебя интиресует..... подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 18/09/2008 19:29 цитата
vladse, Технологии ремонта этих блоков популярно описаны на многих страницах интернета, так что включай поиск и вперед. А тема по назначению.
leonti
Сообщение #9 от 22/09/2008 17:35 цитата
Philips 29PT8609/12 срабатывает защита при включении, если замкнуть на SSB сервисный конт запускается и пишет ошибки 13 и 7 в сервисном меню сбрасывал не помогает, менял епром куда заливал прошивки от 8506/12 тогда 13 пропадает остается 7 где искать проблему перерыли все напруги в норме , да если запустить и нажать 00 и номер канала все работает качество картинки и звука в норме. Где рыть?
leonti
Сообщение #10 от 22/09/2008 18:01 цитата
B.B.,
Не понял можно пояснить?
B.B. писал:
leonti, Что там правила гласят, или это не для тебя?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 22/09/2008 18:24 цитата
Поясняем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html голливудская улыбка
brt137
Сообщение #12 от 22/09/2008 23:39 цитата
leonti, мог бы и шасси указать.
leonti писал:
пишет ошибки 13 и 7
И что о них говорит мануал?..
Volodichka
Volodichka
Сообщение #13 от 23/09/2008 04:51 цитата
От color TV схем полно, а вот от B/W TV пока ноль. Попался TV SONIA model TV-88B (китаец), м-ма ИИП = VIP er 22A.
Поиск по Google схем не дал, одна торговля этими TV
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 23/09/2008 05:30 цитата
brt137 писал:
А говорит он о том, что надо менять к чертям 1372.0130А. 13я ошибка это так, по барабану в этом случае, а вот 7я свидетельствует об аварии в строке. А причиной этой авариии есть LOT!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 23/09/2008 05:31 цитата
Volodichka, попробуй по шимам в разделе ДВД (это чисто от туда) подмигивание
Сообщение #16 от 23/09/2008 10:31 цитата
Volodichka, подшучивать, дразнить http://www.google.ru/search?hl=ru&q=VIPer22A&lr=&aq=f&oq= - когда же мы искать научимся?! подмигивание голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #17 от 23/09/2008 13:48 цитата
leonti, Тип шасси указывать не надо? A02
Scorpion писал:
Леха привет, а еще шары под процем отвалиливаются
Scorpion писал:
13я ошибка
улыбка
MASTER+
Сообщение #18 от 23/09/2008 14:19 цитата
Scorpion писал:
Лёха ты его видел или нарисовал?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #19 от 23/09/2008 15:08 цитата
Спасибо за подсказку KRAB, я же искал по марке + модели TV, а что можно искать по названию микросхемы я как-то не ... учту на будущее.
B.B. писал:
Volodichka, не там открыл тему
Согласен, но что-то на этих днях выхода на этот сайт небыло, пишет "сайт не найден", поэтому и поместил по ошибке, а переместить уже не смог.
Иван Василич писал:
Вроде везде был, а оказывается век живи, век учись... Тhank you.
Микросхему достал, заменил и TV заработал.
Благодарю всех за участие.
Тема закрыта
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #20 от 24/09/2008 00:30 цитата
срисовал с китайского двд улыбка
