SAMSUNG Sync Master 743DF Показывает на половину экрана.
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #1 от 30/09/2010 07:38 цитата
Первоначальная причина не включался монитор.Нашел причину это била замкнутая диод (D612) на выходе БП где (-12в).Заменил, снял из другого плати иэ токового модели.Теперь включается, а изображения появляется через минуту сверху потихоньку вниз до половину, и еще он играет.Вот я думаю это кандер где то, но незнаю откуда начат. Визуально нет дутых конд.или черных деталей. Прошу помощи, пожалуйста......
model code: av17kubl/xsf
Сообщение #2 от 30/09/2010 08:57 цитата
Amd_Ati писал:
- привози и тебе все сделают ... Визуально можно оценить сколько в туалете ты "наделал" и "вздутый" живот, а элементы и режимы в схеме ПРОВЕРЯЮТ приборами! голливудская улыбка
Есть ESR-метр или осцил? Продолжай ремонт. Если нет - к Мастеру!
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #3 от 30/09/2010 10:09 цитата
KRAB написал
quote="KRAB"]привози и тебе все сделают ... Визуально можно оценить сколько в туалете ты "наделал" и "вздутый" живот, а элементы и режимы в схеме ПРОВЕРЯЮТ приборами![/quote]
Браво-Браво! браво! Вот вы заработали еще один очко на анекдот, подмигивание Здорово))). Вот в нашем мастерском есть все приборы и инструменты кроме Осциллографа. Меряю тестером VC890C+ напруги, обриви и кз..На этом монике все напруги в норме. Которые на плате написано они так и есть ...По этому прощу помощи, с тестером не нахожу дефект, пока. Вот...
Сообщение #4 от 30/09/2010 10:41 цитата
Amd_Ati писал:
- а кто тебе сказал, что с топором и кувалдой можно делать монитор, если для этого нужно ткнуть в две точки осцилом?
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #5 от 30/09/2010 11:05 цитата
KRAB писал:
Это зависит от клиентов! если говорить =срочно-срочно=то почему би не сквалдой... подшучивать, дразнить
