AzovMore
Не вращается двигатель барабана, даже в самом простом режиме - режиме отжима. Насос работает.
Как найти причину? Как запустить тестовый режим?
Где об этом можно прочитать? Существует ли в сети сервисная инструкция для этого типа СМ? |
Shmelev
Сразу видно,что Вы не мастер.Поэтому лучше обратиться к специалисту.А то ваша инициатива,вас же и накажет.Не скупитесь. |
AzovMore
Не возражаю и не скуплюсь. Но вот где взять специалиста?
На одном форуме встретил фразу: "два специалиста были. Разводят руками." ... и привык во многом разбираться сам... |
dgonik
Мелиор
AzovMore, здесь не форум помощи клиентам. Заполните профиль, может мастер и откликнется. |
AzovMore
dgonik писал: | Щётки посмотри |
Спасибо. Очень похоже.
После их шевеления мотор заработал. |
rgb63
Пошевелил, теперь меняй ...
А то трупу недолго осталось ...
С размерами только не лопухнись ... |
zbuk
dgonik писал: | Щётки посмотри | Спасибо и от меня. |
