oniks 37тц12-12
alexandr009
alexandr009
Сообщение #1 от 04/10/2010 18:53 цитата
oniks 37тц12-12 не включается
принесли тв. после перенапряженияю сдохли конденсаторы резисторы в холодной цепию пара транзисторовю после замены тв. включился проработов 20 мин. умер . на экране был виден обратный ход лучя. что делать не знаю
  Circuit diagram.pdf  4.04 МБ  Скачано: 311 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 04/10/2010 18:56 цитата
alexandr009 писал:
что делать не знаю
Ремонтировать! А чтобы помогли - оформить тему по правилам и попытаться сделать чтото самому.
alexandr009
alexandr009
Сообщение #3 от 04/10/2010 18:58 цитата
та к елки палки посоветуйте как и что ремонтировать
alexmih
Сообщение #4 от 04/10/2010 19:10 цитата
знатоки, спецы, думайте!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 04/10/2010 19:16 цитата
Сам думай.Или к мастеру.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 04/10/2010 19:31 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 от 04/10/2010 19:45 цитата
alexandr009, тебе лучше сюда обратица улыбка http://forum.sestrenka.ru/index.php?showtopic=4325
disel 33
Сообщение #8 от 17/04/2012 08:02 цитата
Оникс 37ТЦ12-12 - проблема с тюнером
оникс 37тц12-12
шасси JM2119P
проц -NTDA9341-2NDC
кадровая-LA78040
звук-AN7823
аппарат принесли в ремонт с выломанным гнездом тюнера,его видно не один раз перепаивали( дорожки все по оторваны), всё восстановил , но он так и не заработал,похоже пока его пионеры паяли тюнер убили,пробовал другие похожие по выводам ставить, то один диапазон есть, то другой, может у кого-нибудь есть инфа какой там тюнер, на родном нет крышек, нет номера
Kolupalkin
Сообщение #9 от 17/04/2012 08:28 цитата
disel 33, Ты еще на вес попробуй тюнер подбирать подшучивать, дразнить
Полное отсутствие желания ,что то самому поискать ,дайте и все .Даже состав написать правильно не в состоянии!
По твоему ящику тырнет пухнет ,а ты сюда ,уважаемых людей отвлекаешь
стопудово
disel 33
Сообщение #10 от 17/04/2012 08:31 цитата
кучу схем на это шасси нашёл,но ни на одной нет номера тюнера
LordLostr
Сообщение #11 от 17/04/2012 08:47 цитата
disel 33, Правила оформления темы!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 09:49
Читай и исправляй, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
disel 33
Сообщение #12 от 17/04/2012 08:57 цитата
всем спасибо, выяснилось что 10 вывод процессора(BAND D1) звонится на корпус 30 ом, в обе стороны,теперь ещё и проц надо
Kolupalkin
Сообщение #13 от 17/04/2012 09:01 цитата
disel 33 писал:
Фантазер Н-Н-Н ,это я мягко.Все есть ,даже с фото мир, труд, май
