andreier
сма zanussi aquacycle 900, прод.№ 914760500 00. Постоянно заливает воду, самослива нет, проверен датчик уровня, все ок, подозрения на модуль ( его не открывал, клиент спешил) вопрос: какой модуль в сма, предистория: сгорел тэн с коротким на землю (мокрый звонился), |
alexu
andreier, а почему не задать вопрос после доскональной диагностики
и как это постоянно заливает,она в баке остаётся или её там нет |
andreier
да в баке, к датчику уровня другую трубку подкидывал, дул, ( три щелчка), сма не реагирует, продолжает залив, машинка далеко, клиент в отьезде, на неделю, к блоку не дал вскрыть пластмассовый бокс, спешил, хотелось на фотку блока глянуть. |
regiss
andreier писал: | спешил, хотелось на фотку блока глянуть. |
А чего на него глядеть ? EWM1000+ он и есть EWM1000+......
Только сдаёться мне, что автор что то темнит. |
AlexY74
andreier, Насос случаем не в коротком ? |
соискатель
а про пресостат что молчиш ? |
Мелиор
andreier, заголовок темы исправляй как положено |
AlexY74
соискатель, andreier писал: | к датчику уровня другую трубку подкидывал, дул, ( три щелчка) | мысль такая- раз 3 раза щелкает, значит контакты не залипшие(залипшие бы не щелкали). |
mas-ter
andreier, Сейчас наверно не на один вопрос не сможешь дать точный вопрос, маинка там, а ты здесь. Проследи цепь управления подачи воды. |
соискатель
Цитата: | мысль такая- раз 3 раза щелкает, значит контакты не залипшие(залипшие бы не щелкали). |
это мысль , а на деле может контакт подгорел ?
Цитата: | Проследи цепь управления подачи воды. |
вот это мысль !! |
алекс33
andreier, ошибка последняя? |
andreier
Контакты прессостата прозванивал, в порядке. Клапан рабочий. Блок не реагирует на сигнал прессостата. Ошибок нет. |
алекс33
как это? а тэн на корпус? а в тест? |
alexu
andreier писал: | Ошибок нет |
это как?ведь ты с машинкой не разбирался |
cybe
andreier, дописываем в названии темы кратко неисправность |
Мелиор
Мелиор писал: | andreier, заголовок темы исправляй как положено |
Я что не понятно сказал?
Всем участникам замечание за продолжение обсуждения после замечания модератора |
andreier
AlexY74 , с тестером разумеется, извини,
Клиент приехал из отпуска, я вскрыл машину, все сделал, ( на ТЭНе, на один из контактов приходит два провода в одном разъеме), перемычка все решила. Всем огромное спасибо!!! |
