звезда
Нервомотатель
SAMSUNG модель не знаю . шасси китайское
проц LA7818A
контролл LG863532C
кадрова LA78040
бп C3807 . C5299
при включении в сеть не светится контрольн светодиод .
на C5299 поступает напряжение . C507 после выпрямительн показует 310 в норма . сопротивления годные . на вторичке замыканий нет .
что еще может быть неисправно ? |
Yuritsh
звезда писал: | что еще может быть неисправно ? | Да всё, что угодно.
звезда, сам-то хоть что нибудь предпринял для ремонта? |
звезда
Нервомотатель
да . попроверял сопротивления . транзисторы . диоды . впервичьках и в торичьках . в бп
ну надо помочь мне и наче мне |
VADIM 63
Сопротивления запуска R521 R520 по 120кОМ живые?Звонить с выпаяной ногой. |
a gosha
звезда
Нервомотатель
Я их самыми первыми проверил с выпайкой . целые .
да я все сопротивления проверил в бп
может кондер какой ? |
киев
Прислонившийся
звезда писал: | попроверял сопротивления |
Все? Есть там резючок на 1кОм, шо любит обрываться. Токовый датчик тоже. Или ты опять нас разводишь? |
VADIM 63
Шаси китайское с трехтранзисторным блоком питания.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 13:44
звезда может кондер какой ?
ESR -метр в руки и по вторичке. |
звезда
Нервомотатель
a gosha там написано на шасси HY1021- 2
но оно похоже на JINLIPU такой бп |
Borek
Проверь заменой оптопару и транзисторы возле неё |
zarah
Не фанат форума
Обратная связь, оптопара, усилитель оптопары и т.п.
звезда, Включай мозги и приборы. Инфы по этим БП - ну просто море. Или читать не умеешь? |
звезда
Нервомотатель
киев . ну что я идиот разводить вас . я серезно .
какой по схеме этот 1 ком подскажи мне лоху |
zarah
Не фанат форума
звезда, Если ты "лох" в этом деле - то что ты тут делаешь? А если нет - то бери схему и рули. |
звезда
Нервомотатель
zarah . извени пожалуста . но я писал поисковиком не умею пользоватса .
я за сколько вас попросил в помощи . а вы мне не хотите помочь |
zarah
Не фанат форума
звезда, Тебе советов дали пол мешка, а ты еще здесь сидишь. Может начнешь что нибудь делать?
Если ты не умеешь пользоваться "поиском" - то это сугубо твоя личная проблема. Только ленивый этому не хочет научится. Все! |
звезда
Нервомотатель
ладно извените за то что потревожил вас
буду сам искать .
потом отпешу |
C1-65A
alexmih
C1-65A,
сколько ж надо, чтобы модерам урок был? |
Alexasha
Цитата: | Сопротивления запуска R521 R520 по 120кОМ живые?Звонить с выпаяной ногой. |
У него и без этих резисторов всё работает
Цитата: | БП . при проверке всего бп резистор R505 на 120К оказался в обрыве поменял . напряжение стало 130В вместо 160 ранее написаным . |
http://monitor.espec.ws/section18/topic158389p20.html |
C1-65A
alexmih, столько, сколько надо.
звезда, или как там, в данный конкретный промежуток времени, есть раздел - http://monitor.espec.ws/section10/ там и "тусуйся", там "нормальный пацаны", тут разговор иной, тут не языком работать. |
