DVD BBK DV 110 SI
Седой-555
Сообщение #1 от 14/10/2010 21:27 цитата
В аппарате при включении постоянно работает двигатель загрузки лотка. Что проверить в первую очередь?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 14/10/2010 21:40 цитата
Концевик.
STING
STING
Сообщение #3 от 14/10/2010 22:54 цитата
Седой-555 писал:
В первую очередь http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 15/10/2010 09:59 цитата
Седой-555, Чтобы получить достойные ответы ,надо задать правильные и нужные вопросы, и как Вам выше писали -Приведите Вашу тему в должный порядок -Опишите состав,замеры напруг и проделанную Вами работу ..Тогда можно будет сориентироваться , а так недовольство, огорчение начинаешь предлагать одно-другое и пошло ,мол я уже это делал и тому подобное ...
    Короче , оформляем тему согласно всех правил !!!
Седой-555
Сообщение #5 от 16/10/2010 07:04 цитата
В BBK DV 110Si при попытке достать диск,двигатель работает в сторону загрузки.В остальном аппарат работает.Загружает диск,реагирует на команды,переключает папки.Но при нажатии кнопки Open,операция выполняеся обратная (двигатель вращается в сторону загрузки).Концевик заменил, ничего не изменилось.БП.выдает нормальные напряжения.Схемы нет и не нашел.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 16/10/2010 11:34 цитата
Седой-555, Проследи сигнал с концевика лотка до проца.
STING
STING
Сообщение #7 от 16/10/2010 21:20 цитата
Седой-555 писал:
Поменяй провода на двигателе местами и все узнаешь подмигивание
Седой-555
Сообщение #8 от 17/10/2010 08:23 цитата
Менял повода на моторе,лоток конечно же выходит,но обратно не идет.Это ничего не дает.
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 17/10/2010 13:07 цитата
Седой-555, Я настоятельно просил вас оформить тему !!! Ни состава ни замеров да и вообще за неделю поменяли полярность недовольство, огорчение Поэому тема в более подходящий раздел ,а аппарат отдайте в СЦ !!!
Седой-555
Сообщение #10 от 18/10/2010 07:22 цитата
Где же я померяю напряжение,если схемы нет.На БП померял,напряжения соответствуют.Может Вы поможете со схемой?
STING
STING
Сообщение #11 от 18/10/2010 17:53 цитата
Седой-555 писал:
Состав аппарата напиши Какой чип стоит ? Да и в общемто и без схемы в DVD можно разобраться где какой стабик и с какого сколько должно выходить На сам маин посмотри , как правило стабик на 1.8 B стоит рядом с процем Большенство ВВК построены на разновидности чипа MT 13..... ( 89 ,.69 , 79 ) а у тебя какой чип ? Проверь поступаетли каманда на драйвер с проца на открытия лотка или нет , проверь концевик как писал viktor_ramb Аппарат надо ремонтировать !!!
Седой-555
Сообщение #12 от 19/10/2010 08:08 цитата
Дело было в Чипе МТ 1389ДЕ.Не давал команду на открытие лотка.1Ю микросхему угробил,пока поял,а может брак был не энаю.Вторая заработала.Проблема решена.
