thesky
Ситуация следующая: в проивольный момент времени после примерно 10-15 минут работы начинает выключаться-включаться (при этом соответствену гаснут-загораются все светодиоды режимов, кроме сети) в итоге выдает ошибку E60 или Eb0, не пойму как правильно индентифицировать. в списке такой нет.
коды прилагаются, может кому надо...
если ещё есть, добавляйте
КодыошибокстиральныхмашинELECTROLUXиZANUSSI.rar 6.92 КБ Скачано: 654 раз(а)
thesky
Ситуация следующая: после непродолжительной работы, от10-15 минут, начинает выключаться-включаться(при этом гаснут-загораются все зелёные светодиоды, кроме сетевого красного), после этого выдаёт E60 или Eb0 (толи 6ка без верхнего сегмента, толи буква). в списке такая отсутствует, похоже что питание отваливается, но где? на плате или убл?
коды, кому может прогодиться, прилагаются
КодыошибокстиральныхмашинELECTROLUXиZANUSSI.rar 6.92 КБ Скачано: 459 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
thesky, если ты думаешь, что наштампуешь несколько однотипных тем, то и советов будет больше? Совет один - при возникновении сбоя в работе СМА, воткни тестер в розетку - может чё-то и поймешь |
thesky
за дублирование извиняюсь, какойто сбой произощёл, тема не пошла, набрал снова. в итоге вышло две . админ удалите одну!
насчет резетки, не гаснуший индикатор "сеть" о чём говорит? |
alexu
thesky писал: | не гаснуший индикатор "сеть" о чём говорит? |
говорит что туда лезть нельза,стукнет и ответь на это:шайтан писал: | воткни тестер в розетку - может чё-то и поймешь |
если не чем мерять то вызывай того у кого есть прибор |
шайтан
Виртуоз болгарки
а он разве говорит? он просто светится и все |
юра1978
AlexY74
thesky
юра1978 писал: | thesky, а программа "полоскание + отжим" срабатывает без сбоев?? |
Спасибо Юра, вы хоть по делу говорите
В дальнейшем режимы не имеют значения, пропускаю все этапы оставляю только слив, тоже самое. Наверное из-за нагрева какогото элемента внутри машины теряется контакт.
советы насчет, не горит а светится, тестер в резетку, вызови мастера... очень умно
Резетка отдельная, от щитка, напруга в доме всегда нормальная. |
cybe
thesky писал: | советы насчет, не горит а светится, тестер в резетку, вызови мастера... | действительно самые умные! Вместе с Юрой стоит к ним прислушаться |
thesky
cybe писал: | thesky писал: | советы насчет, не горит а светится, тестер в резетку, вызови мастера... | действительно самые умные! Вместе с Юрой стоит к ним прислушаться |
Извиняюсь за оффтоп, была эпопея год назад с см вирпул. После провала напруги произощёл бабах. звоню в СЦ объясняю, что произошло, мне сразу БЛОК менять - 100баксов готовь не считая работы. Разобрал, симистор 16А в клочья, дорожки испарились. Отремонтировал, поработала пару месяцев, опять заглохла, разобрал, ничего подозрительного не нашёл. ВЫЗВАЛ мастера, менять блок надо говорит, забрал блок, пару недель небыло.. привез поставил, не работает. потом какимто "чудом" заработала, взял деньги и свалил. две стирки опять тоже самое. стал копать перефирию, сломался нагреватель а УБЛ и за-за этого происходило включения, выкинул его наф.. (для горизонтальной загрузки не блокированый люк кажется не критично) работает дальше больше года.
Итог:
СЦ - 100 баксов без разговоров
"мастер" 20 грн ни за что
самостоятельно 0,8 бакса за симистор
инженер - это человек который сможет сделать что угодно с чем угодно и так как ему надо
Спасибо всем учасникам этого форума |
thesky, не вдаваясь в другое, но "резетка" и инженер-это нонсенс. |
alexu
инженер, переверни вилку в розетке и проверь что будет |
thesky
alexu писал: | инженер, переверни вилку в розетке и проверь что будет |
пробовал перевернуть вилку в розетке, не прокатило, гдето я такой прикол встречал, какаято штука тоже на микроконтролере была, причем подействовало, как не смешно... |
thesky
Проблема решена
Всем спасибо |
