ILNAR85
Состав: шим бп-STRF6653,кадровая TDA8357J,строч.транз. 2SD1877,строч.транс.F0187PE-M,память 24C04,центр.проц. TDA9381PS/N1/1S0312
Дефект: нет цветов.
Прозвонил резисторы R801,R802,R803-100Ом,диоды D804,D805,D806 и транзистор Q801 по совету SHARPa-всё в норме. На 51-й,52-й,53-й ногах (B-OUT,G-OUT,R-OUT) TDA9381PS/N1/1S0312 напряжения присутствуют 2,7V. Кварц 12MHz менял. Когда пытаюсь померить напряжение на кварце,телевизор выкл. и через несколько секунд включается. Подскажите пожалуйста советом,где дальше смотреть. |
ILNAR85 писал: | Когда пытаюсь померить напряжение на кварце | - вспоминай о том, что есть Газеты, в них - объявления с рекламой Мастеров по ремонту ТВ!
ILNAR85 писал: | нет цветов. | - может написать только Клиент-художник, а вот Мастер сразу назовет НЕТ ЦВЕТА в СИСТЕМЕ ... .
ILNAR85 писал: | Подскажите пожалуйста советом,где дальше смотреть | - ну, куда смотреть я тебе сказал уже - в Правила и Газету! |
ILNAR85
во-первых,о газетах я не забывал. во-вторых,я не Клиент-художник. А в-третьих мог бы подсказать по теме,а не язвить. |
C1-65A
ILNAR85 писал: | нет цветов | каких? в какой системе? с каких входов? с сервисе что написано?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 17:28
ILNAR85 писал: | напряжения присутствуют 2,7V. | это шутка?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 17:29
ILNAR85 писал: | а не язвить. | так, тему сделай нормально.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ILNAR85, Как по АV? PAL? SECAM? |
ILNAR85
С1-65А,цветов нет ни в PALe ни SECAMe. Напряжение соответствуют схеме.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 17:44
victor_ramb,да в AV изображение тоже черно-белое. |
C1-65A
ILNAR85 писал: | Напряжение соответствуют схеме. |
C1-65A писал: | с каких входов? с сервисе что написано? |
viktor_ramb писал: | Как по АV? | может разъяснишь, всё сразу? За язык никто тянуть не собирается. |
ILNAR85, если я тебя спрошу, например, про пульсации по питаниям? положение пользовательских настроек по насыщенности и т.п. - что ты мне ответишь? ты не в состоянии посмотреть генерацию кварца на UOC (хотя и НАХ она тут не нужна) , а пытаешься лезть в ТВ! А если тебе скажут - меняй UOC - ты так просто выбросишь баксов 20-30? |
key-s
Специальный агент
ILNAR85 писал: | Прозвонил резисторы R801,R802,R803-100Ом,диоды D804,D805,D806 и транзистор Q801 по совету SHARPa-всё в норме. На 51-й,52-й,53-й ногах (B-OUT,G-OUT,R-OUT) |
Какое это отношение имеет конкретно к цвету
Клади тут родную прошивку - сразу много ненужных вопросов отпадёт |
ILNAR85
С1-65А, когда подключаю DVDшник изображение тоже черно-белое. Клиент пульт дома забыл,завтра привезёт.
key-s, проверял потому что эти элементы на выводах RGB-out стоят. К сожалению у меня нет программатора. |
ILNAR85 писал: | проверял потому что эти элементы на выводах RGB-out стоят | - вот в этом и весь ОТВЕТ, что ты НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ даже элементарного устройства ТВ и процессов в нем!
ILNAR85 писал: | К сожалению у меня нет программатора. | - а у 90% "мастеров" нет ничего кроме отвертки и интернета ... ты входишь в их число - ремонт методом ХАЛЯВОИНТЕРНЕТОВТЫКА! |
ILNAR85
KRAB,ты как обычно в своём репертуаре. А аппарат я все таки сделал. Прогрел процессор феном и пропаял ещё раз. Долго ли только аппарат проживёт. Время покажет. Спасибо всем большое. Тему закрываю. |
ILNAR85 писал: | Прогрел процессор феном и пропаял ещё раз. | - а ЛЕД на лоб не прикладывал? тоже "попускает" ... |
zarah
Не фанат форума
