Nokia 6352VT EUROSTEREO 110 не запускается.
На страницу 1, 2, 3  След.
Igor.R
Сообщение #1 от 21/10/2010 18:41 цитата
Состав:
проц. упр: XC410907P +(память)SDA2546-5
радиоканал: (в виде субмодуля) ТDA3857+G3254+U4438BC
в/процессор: XC44000PP
БП :BUT56A+TEA2164
Вых. строчки: (не родной) BU508
ТДКС: Nokia TLF029/2035
кадровая:ТDA8170
т/текстнедовольство, огорчениетоже субмодуль)SAA5246AD+1E526NB
Вых. звука: TDA1521
тюнер: tuner 2201PHC(Telefunken)
Пульт ДУ отсутствует.
Точнее запускается ровно на 1сек. появляется высокое и др. напряжения и возвращается назад в "дежурку". При этом начинает мигать светодиод как о наличии неисправности. Было предположение, что уходит не в "дежурку", а в защиту, но КЗ цепей не обнаружено, тем более возможен повторный многократный запуск, строчку отсоединял и нагружал лампой., также проверил на КЗ др. нагрузки.
Есть предположение о неисправности памяти SDA2546-5, есть ли смысл здесь ставить чистую? Или необходимо программировать?
barabashka
Сообщение #2 от 21/10/2010 19:00 цитата
Igor.R писал:
Как же вы любите лампы пихать куда нужно и куда нет. Этот питатель не заведётся в рабочий режим без строчных импульсов, читай без ТДКСа. Лучше электролиты шерсти в первую очередь 10мкф на 2 ноге TEA5170.
ТДКС уже менялся?
Igor.R
Сообщение #3 от 21/10/2010 19:03 цитата
barabashka
Сообщение #4 от 21/10/2010 19:14 цитата
Igor.R, куда конкретно лампу пихал? Мощность лампы? ТДКСы в этих телевизорах столько не живут, не думаю что у тебя исключение.
Чего появляется и сколько?
Igor.R
Сообщение #5 от 21/10/2010 19:26 цитата
barabashka писал:
Igor.R писал:
ТДКС уже менялся?
Нет ТДКС родной, емкость звонится целой, но "подкинул" на всякий случай, характер запуска не изменился, что с лампой что без
barabashka
Сообщение #6 от 21/10/2010 19:29 цитата
Igor.R, а приборы будем брать и что то мерять?
Igor.R
Сообщение #7 от 21/10/2010 19:33 цитата
barabashka писал:
лампу на +В, 130В, появляется а высокое на аноде очень весело трещит, успевает загореться номер канала, лампа 100Вт, наверняка меньше чем нагрузка 63-го кинескопа
makeym
makeym
Сообщение #8 от 21/10/2010 19:36 цитата
Igor.R, Вых. строчки: (не родной) BU508 - а родной такой должен быть S2000AF???
И синхронизация строки с б.п. - если я ту схему - глянул? голливудская улыбка
Igor.R
Сообщение #9 от 21/10/2010 19:39 цитата
barabashka писал:
напругу дежурки? в норме, сигналы померять нечем замешательство
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 20:42
makeym писал:
По моему схема не та, я во всяком случае не нашел! б.п.? -что имеется ввиду?
makeym
makeym
Сообщение #10 от 21/10/2010 20:08 цитата
Igor.R,
Igor.R
Сообщение #11 от 21/10/2010 20:32 цитата
makeym писал:
Igor.R,
Да есть такой элемент, но проверил чисто его обвязку и цепи, что через него приходит проверить не чем хммм...
makeym
makeym
Сообщение #12 от 21/10/2010 20:36 цитата
Igor.R,( Да есть такой элемент) - сам ты элемент смех смех смех читай литературу - рановато - тебе такие телики чинить голливудская улыбка
Igor.R
Сообщение #13 от 21/10/2010 20:46 цитата
ладна, не пантуйся, знаем что это тр-р, получается что с TEA5170 на него сигнал не поступает?
makeym
makeym
Сообщение #14 от 21/10/2010 20:49 цитата
Igor.R, тебеж сказали - читай литературу - ты представления не имееш - как такие блоки функцианируют!
Учить тебя что и как - тут ни кто не будет! голливудская улыбка подмигивание
barabashka
Сообщение #15 от 21/10/2010 20:50 цитата
Igor.R писал:
Правильно думаешь, осталось выяснить причину почему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 21/10/2010 23:13 цитата
Igor.R, На схеме все напруги и осциллограммы есть, чего тебе не понятно. Телик наверно выпуска 94-95 года, там поголовно литы менять надо, и шасси паять тотально. При дохлых литах очень часто слетает память. Ставишь чистую 24С04/08 (обратить внимание на 7 ногу) и рулишь. Родной ПДУ должен быть с кнопочкой (M - красная скрытая), либо переделывай "электроновский" ПДУ, либо заливай готовую прошивку.
makeym, В этом шасси BU508, BU2508 очень даже хорошо работают, не один десяток было воткнуто. классно!
makeym
makeym
Сообщение #17 от 21/10/2010 23:21 цитата
zarah, да я не к тому что работают - а ктому - тули схему я глянул улыбка
(там поголовно литы менять надо, и шасси паять тотально.) - а это надо делать перед созданием темы! голливудская улыбка
Igor.R
Сообщение #18 от 22/10/2010 06:54 цитата
zarah писал:
Определился, (благадарю makeym) отсутствует питание на ТЕА5071, подал "на силу", запустился БП и строчка естественно только одни без кадровой. Какая-то заморочка в ключе-стабилизаторе питаня для ТЕА5071, там хоть и всего 8 элементов, но монтаж сделан со стороны печатных проводников, сильно не распаяешься, а все элементы звонятся как целые. Да, где глянуть похожую схему? Нашел только с платной скачкой.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 08:00
makeym писал:
Естественнно основные литы проверил, но менять поголовно, и паять всё что видишь не логично даже для такого лоха как я!! улыбка
makeym
makeym
Сообщение #19 от 22/10/2010 07:31 цитата
Igor.R, Так у тебя ещё и схемы нет?
ДЕРЖИ - СКАЧАЕШ - УДАЛЮ!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 22/10/2010 07:52 цитата
Igor.R, писал:
Это какие? Слово "основной" имеет позиционный номер? Я тебе еще 20 позиций нозову в этом шасси которые надо менять даже не проверяя. Купи себе ESRmeter, и глупых вопросов от тебя станет меньше.
Igor.R, писал:
Тогда не паяй.
- Что вы можете делать?
- Могу работать...
- А еще что можете?
- Могу не работать...
Igor.R, писал:
А это кто???
Igor.R, писал:
подал "на силу"...
С такими познаниями, да в это шасси... тренируйся на Электронах.
Igor.R, писал:
такого лоха как я!!
Вот тут ты прав на все 100.
Igor.R, писал:
У нас файловое хранилище вроде как бесплатно. Шасси Eurostereo 2B-F
