Помпа на ARISTON ALDS 100 EX
avmisar
Сообщение #1 от 23/10/2010 19:04 цитата
Стоит на указаной машине помпа ( очень давно по гарантиии была заменена официальным сервисом ) с тремя штуцерами под шланги. один на сливной шланг а два других для гофр слива из бака. Так вот, меньший штуцер к которому подсоединяется гофра из бака ЗАГЛУШЕН. По причине замены подшипника разобрал и обнаружил сие. В результате в этой гофре полно мусора, т. к. стекать некуда.
Собственно вопрос: сделать ли мне отверстие в помпе, чтобы проходила вода на слив и через эту тонкую гофру или выкинуть гофру и заглушить отверстие в баке вместо неё, чтобы в гофре не собирался мусор?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 23/10/2010 20:08 цитата
Тема оформлена неверно
Вопрос не представляет интереса для мастеров
Удаляю
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 23/10/2010 21:17 цитата
Мелиор писал:
Это представляет(хотя то-же под вопросом) интерес для хирургов смех смех смех
avmisar, Аппендикс-знаешь? смех
avmisar писал:
И без апендикса люди живут,НО................ подмигивание
Продолжение будет?
avmisar
Сообщение #4 от 25/10/2010 10:53 цитата
Суть вопроса в том может по гарантии мне поставили не ту помпу а похожую ая хочу методом добавления отверстия сделать её более подходящей
Мелиор писал:
Для некоторых мастеров может это не интересно: поставить что-нибудь слегка подходящее и закрыть наряд. А спрашивал у толковых мастеров, которые знают суть вопроса.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 25/10/2010 14:52 цитата
проверка
На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
