BenQ Q7T4 - засвеченный экран
senior-sir
senior-sir
Сообщение #1 от 30/10/2010 21:35 цитата
При включении монитора в сеть часть экрана сразу заливается белым. При нажатии кнопки вкл. появляется заставка, затем резкая вспышка света и экран заливается белым.
Вздулся c818, поменял. Ничего не изменилось. Что делать дальше?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 30/10/2010 21:38 цитата
Проверять, во всяком случае, БП дальше. И кто стабилизацию ему, бедному, восстановит сперва.
makeym
makeym
Сообщение #3 от 30/10/2010 21:39 цитата
Что делать дальше? Дальше в сервис!
senior-sir
senior-sir
Сообщение #4 от 01/11/2010 19:38 цитата
Поменял все 2sc5707 [Q808, Q816, Q815, Q809], также заменил 0,22 мкФ 250В [c826, c824]. Проблема осталась. После выключения, через несколько секунд происходит щелчок на плате. Подскажите на что ещё обратить внимание?
TE
Сообщение #5 от 01/11/2010 20:47 цитата
senior-sir, а зачем менял, инвертор же работает? Проверять надо поступление напряжения питания на матрицу, потом напряжения на матрице.
senior-sir
senior-sir
Сообщение #6 от 01/11/2010 22:35 цитата
TE писал:
Менял т.к. думал, что причина в них. Обнаружил что за несколько секунд сильно расколяется предохранитель PF801, после выключения из сети через минуту происходит щелчок, это функция самовосстановления? Причина может быть в Q805 и Q812?
