zarbazan
ARDO TL85SX
(MINISEL T40XE-3, 18/19/06, 546081000-01)
после замены ТЭН (со встроенным датчиком температуры) кипятит на всех режимах, не зависимо от выбранной программы. Сопротивление датчика температуры при комнатной температуре около 25 ком. Как исправить? Спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
zarbazan, это называется--сэкономил на мастере,а теперь пытается с помощью сайта для мастеров решить проблему,так неожиданно появившуюся опять же нахаляву.Конечно же я не сомневаюсь --сейчас добряк придёт и подскажет что надо поменять.Но это буду не я |
Мелиор
zarbazan, мастера пригласить, а ?
В заголовке укажи вид техники |
zarbazan
Ребята, хороший мастер не боится конкуренции от дилетанта! А очень хороший всегда поможет!
Но, все равно, спасибо! Заменил датчик на новый все работает! |
zarbazan
Бракованный датчик белого цвета. Шел в комплекте с ТЭНом. При покупке в сервисном центре сказали Италия. Маркировка 0550 и 06/10.
Черный со старого ТЭНа. Полностью рабочий.
Датчики.gif |
Описание: |
Размер файла: |
152.4 КБ |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
WIK77
он не бракованный
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 19:54
а померять белый было тяжело? |
Мелиор
zarbazan, если модератор говорит
Мелиор писал: | В заголовке укажи вид техники |
то надо это делать |
