665456
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #1 от 31/10/2010 09:38 цитата
ну не знаю как сказать но без варистора должно работать он больше служит для запирания симистора либо как (языком любителя)фильтр
ДОБАВЛЕНО 31 Октябрь 2010, 08:42
в даном случае он защищает симистор он скачков
Сообщение #2 от 31/10/2010 10:03 цитата
Yo_Yo, вот только не надо...
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #3 от 31/10/2010 10:43 цитата
xarl, так как тогда объяснить что без варистора схема не будет работать?
Сообщение #4 от 31/10/2010 11:19 цитата
Работать будет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 31/10/2010 12:51 цитата
Да посмотри хотя бы, как работает варистор! Не поленись, загляни в Wiki, что ли. Проанализируй, как он стоит в схеме. Тогда поймешь, зачем он там стоит, когда он вылетает, что за собой может потянуть и будет ли схема без него работать. Может, сообразишь, что такой ремонт
максим 0203 писал:
весь ремонт тогда заключался в замене лопнувшего варистора
прокатывает далеко не всегда, и надо проверять еще исполнителя в этой цепи и защищаемый сим.
wasilij
wasilij
Сообщение #6 от 31/10/2010 12:55 цитата
варистор ставят для защиты от перенапряжения,температурной компенсации.Первое-часто в цепях транформаторов низковольтные,последнее,это то ,что наше.Варисторы стареют,от того и трескают
Сообщение #7 от 31/10/2010 13:23 цитата
wasilij, простите...
ВАРИСТОР (англ. varistor, от vari (albe) - переменный и (resi) stor – резистор) – полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого изменяется нелинейно и одинаково под действием как положительного, так и отрицательного напряжения.
Частой причиной выхода из строя оборудования, например, блоков питания, является наличие в сети импульсов перенапряжения. Они могут быть вызваны различными электромагнитными помехами, связанными с грозовыми разрядами, либо с коммутацией и разрядами индуктивных и емкостных элементов цепи, а также соответствующими переходными процессами. Для защиты дорогостоящих компонетов аппаратуры от этих явлений, применяют быстродействующие оксидноцинковые варисторы.
Варисторы
Варистор - резистивный элемент с резко выраженной нелинейной ВАХ и поликристаллической структурой из наиболее популярного для этих целей оксида цинка (ZnO). За счет этого варисторы позволяют просто и эффективно решать задачи защиты различных устройств от импульсных напряжений. Принцип действия варистора прост. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, т.е. при нормальной эксплуатации он находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безинерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление. Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но шунтирует помеховые импульсы.
Основными параметрами, которых достаточно, чтобы, в основном, характеризовать варистор, можно считать:
1) номинальное (рабочее) напряжение (постоянное Udc или переменное Urms);
2) так называемые ток перегрузки (импульсный) Imax и энергия импульса Wmax;
3) рассеиваемая мощность Pmax.
4) размер (для возможности установки в изделие)
Что определяют данные параметры?
1. Номинальное напряжение (Urms или Udc) максимальное напряжение, которое должно быть приложено к варистору (в постоянном рабочем режиме). Оно может быть превышено только (кратковременным) импульсом перенапряжения.
2. Величина тока перегрузки и Imax 8/20 характеризует амплитуду, длительность и число импульсов стандартной формы, которые могут быть приложены к варистору в течение всего его срока эксплуатации. Wmax - энергия, поглощаемая (рассеиваемая) варистором при протекании через него импульса тока 10/1000. (Символы "8/20" и "10/1000" определяют параметры отдельных импульсов).
3. Параметр Pmax необходимо учитывать, когда варистор не успевает рассеивать тепло в промежутках между приложенными импульсами тока и значительно нагревается. Pmax в основном определяется размерами варистора и конструкцией выводов.
Практически, при ремонте аппаратуры, достаточно знать напряжение варистора и размер.
wasilij
wasilij
Сообщение #8 от 31/10/2010 14:01 цитата
xarl, спасибо улыбка я не спорю,и наверное в двух словах не сумел выразить нужное.Я еще раз повторю-для температурной компенсации.Поскольку варистор включен паралельно симу,и пропускает часть тока,когда в момент варистор имеет несколько Ом.Тем и дает время отвести тепло кристалу симистора
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #9 от 31/10/2010 14:07 цитата
ты так и не понял
ОН подключен как зашита от пуслаций
wasilij
wasilij
Сообщение #10 от 31/10/2010 14:09 цитата
xarl писал:
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 15:11
Yo_Yo, нет.Выполняет роль скорее помощника..
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 15:14
Yo_Yo, это ты не понял.Я не понял ,почему вы поняли,что я не понимаю смех
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #11 от 31/10/2010 14:22 цитата
wasilij писал:
xarl, спасибо улыбка .Тем и дает время отвести тепло кристалу симистора
ты же это писал
Сообщение #12 от 31/10/2010 14:29 цитата
О, Боже...
Может так понятнее?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 от 31/10/2010 14:33 цитата
wasilij писал:
Какая здесь, на фиг, температурная компенсация? Черным по белому (у кого как) написано:
xarl писал:
При возникновении импульса напряжения варистор... резко уменьшает свое сопротивление... и шунтирует нагрузку, защищая ее
Была бы у него другая конструкция, он рассеивал бы энергию импульса в виде света, а не тепла. Не важно, как он рассевает энергию импульса. Важно, что он не дает напряжению на электродах симистора (в данной цепи) вырасти до запредельных значений, защищает его от пробоя. Соответственно, защищает и цепи управления симистора от повреждения. Без варистора все работать будет, но останется без защиты от случайных импульсов. Это особенно неприятно при коммутации индуктивной нагрузки - клапанов и насосов.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 15:38
wasilij, учите матчасть. смех
wasilij
wasilij
Сообщение #14 от 31/10/2010 14:57 цитата
Dima700926, кому что учить?какие и откуда импульсЫ?Ты читаеш все сначала внимательно?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 16:01
Dima700926 писал:
как ты думаеш,какие запредельные значения приводят к пробою симистор
Сообщение #15 от 31/10/2010 15:04 цитата
wasilij, значит все же от старости раскололся варистор?
Хочешь поэкспериментировать? Возьми варистор KVR MYG14-271 и включи его параллельно 220 Вольт. Немножко придется подождать...
wasilij
wasilij
Сообщение #16 от 31/10/2010 15:21 цитата
xarl, новые варисторы уже пишут,что не так подвергаются старению,то есть материал применяют ,который не должен подвергаться изменению во времени.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 16:27
xarl, Зачем мне эти экперименты?
Сообщение #17 от 31/10/2010 15:30 цитата
А чтобы запомнить от чего варистор раскалывается.
Все, ребята, модераторы и так уже надают...
wasilij
wasilij
Сообщение #18 от 31/10/2010 16:16 цитата
Dima700926, с начала темы я написал ,что варистор берет участие в температурной компенсации .Имея ввиду тот момент когда этот же варистор пропускает через себя часть тока,который без него в100% прошел бы через симистор.Помехи гасятся,но это второстепенно.К примеру двигателю пофиг все импульсы помех.И симистору тоже не страшно напряжение и помехи.В стиралках тоже работают варисторы по20лет и ничего
cybe
cybe
Сообщение #19 от 31/10/2010 16:21 цитата
wasilij писал:
А я вот уже как 20 лет просто игнорирую варисторы и ничего... улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 17:27
Что-то сумлеваюсь в его назначении в данных вариантах, как и в фильтре типа PILOT для компутеров равнодушие
wasilij
wasilij
Сообщение #20 от 31/10/2010 16:55 цитата
cybe, Вооще-то мне тоже безразлично.есть они ,или нет .Но я встречал новых выпусков электронику,где в цепь симисторов ничего не ставят..
555
