Interconti EQ 5340 не включается .
сп11
Сообщение #1 от 06/11/2010 23:10 цитата
Не могу подключить автоусилитель Interconti EQ 5340 R/EQ15340 R подаю 12 вольт ,на нем никакой реакции .Может есть схема, помогите !
STING
STING
Сообщение #2 от 07/11/2010 00:15 цитата
сп11 писал:
Не понял , тебе что именно нужно ? Сервис или юзер мануал ???
сп11 писал:
И зачем тогда тебе схема ( я так понял принципиальная ) ? Если ты его не можешь подключить к автомобилю ?
сп11
Сообщение #3 от 07/11/2010 10:06 цитата
усилок б\у достался видно что то с питанием вот и спрашиваю принципиальную схему .
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #4 от 07/11/2010 10:13 цитата
Обычно на авто усилителях 2 питания.(постоянное и управление)разбираешь и ВСЁ ясно! А схемы спрашивают не в этой ветке.
сп11
Сообщение #5 от 07/11/2010 10:19 цитата
что такое управление ?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 11:25
На усилке подключено два провода по питанию но возле минуса есть еще один вывод может че туда надо подать ?
STING
STING
Сообщение #6 от 07/11/2010 10:42 цитата
сп11 писал:
Управления от автомагнитолы ( есть отдельный провод для электронной антены и есть также отдельный провод для подключения к усилителю )
сп11
Сообщение #7 от 07/11/2010 10:46 цитата
Наверное от магнетолы выходит еще один провод с предохранителем? Если это он то как ним пользоватся?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 12:01
Там написано на немецком zündung ни какой словарь не переводит.
STING
STING
Сообщение #8 от 07/11/2010 17:14 цитата
сп11 писал:
Это технический язык по этому перевода нет !!!
сп11 писал:
Смотря какая магнитола На некоторых , да , стоит фуз на проводе который идет к усилку
сп11 писал:
Все магнитолы наших дней имеют два провода питания Один силовой части ( на него ставят фуз 15 А ) а другой провод питания цифровой части ( на него ставят фуз 5 А ) Так же и на твоем усилке Есть основное питания ( этот провод на всех усилителях ставят толстым по сечению ) а другой идет ( то самое управления ) от магнитолы И какой провод цеплять и куда смотри уже сам ( ведь усилитель у тебя на руках а не у меня ) Все питающие выводы на усилках сведены на одну сторону и стоят отдельно от выходов на динамики Орентироваться можно даже с виду !
1
555
