Sharp CV-2132CK1 шасси PAL-A - горизонтальные полосы
goga770
Сообщение #1 от 07/11/2010 22:11 цитата
Сначала в аппарате отсутствовала кадровая развертка (при включении белая горизонтальная полоса на черном экране), после замены микросхемы кадровой развертки LA7837 появилось нормальное изображение, затем, через несколько секунд, изображение покраснело, после повторного включения на экране видны горизонтальные полоски (обратный ход луча?), в целом картинка есть, звук есть. Чем может быть вызвана проблема. Где искать?
Micom - IX2551CEN2
Memory - 24C02CB1
SMPS - TEA2261 & 2SD1883
Video - M52343SP
Vertical - LA7837
Sound - TDA7056A
Tuner - VTUVTSS6S1
Tube - A51JFC61X (H) + H1576CE
FBT - F0069PE-M
HOT - 2SD2095
RGB Amp - 2SC3417
О проделанных мною измерениях:
На включенном аппарате ничего не измерял (как-то боязно в работающий телевизор соваться недовольство, огорчение ), пока ограничился прозвонкой транзисторов, конденсаторов на пробой, диодов. Заменил LA7837.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 07/11/2010 22:13 цитата
goga770, здесь ищи - http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
НУ вот совсем другое дело улыбка
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 от 07/11/2010 22:13 цитата
ОХ на красном фоне или изо уже в норме? Вместе с кадровой надо бы вольтодобавку менять.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 07/11/2010 22:15 цитата
На плате кинескопа искать.
alexmih
Сообщение #5 от 07/11/2010 22:15 цитата
goga770 писал:
после замены микросхемы LA7837
а микра из-за чего накрывается? в том, что поставил, уверен?
makeym
makeym
Сообщение #6 от 07/11/2010 22:16 цитата
Напруги огласи Б.П, кадровой, В.У. - соответствуют норме?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 от 07/11/2010 22:21 цитата
alexmih писал:
goga770 писал:
Алекс, ну как школьник. Возраст аппарата. Ведь должен знать. Сама пайка там уже...
goga770
Сообщение #8 от 07/11/2010 22:21 цитата
Сперва вообще не было развертки, пропаял, поменял микросхему. Появилась развертка, на 3 сек нормально, потом красный цвет, выключил. Включил, видны тонкие белые горизонтальные полосы.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:23
Возраст лет 10, пайку пропаял. Цвета в норме, но есть белые полосы, в режиме AV- бело-серый экран.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:24
Напряжения сейчас промерить не могу (аппарат не у меня дома), да и не совсем знаю, где и что промерять.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 от 07/11/2010 22:29 цитата
goga770 писал:
Белые полосы по всему растру или только сверху? Кондюки в кадровой всё же поменять бы, и питание видеоусилителей замерить. А может, в процессе просто скрин крутнул ненароком.
alexmih
Сообщение #10 от 07/11/2010 22:29 цитата
южный,
а про обвязку не слышал, про Св не слышал? мало опыта ещё...
goga770
Сообщение #11 от 07/11/2010 22:30 цитата
Полосы по всему растру.
А может, просто скрин крутнул ненароком.
Что это значит???
южный
Коммунист
южный
Сообщение #12 от 07/11/2010 22:31 цитата
alexmih писал:
южный,
Береги нервы...
makeym
makeym
Сообщение #13 от 07/11/2010 22:31 цитата
goga770, убавь ускоряющее! голливудская улыбка
goga770
Сообщение #14 от 07/11/2010 22:31 цитата
makeym, каким образом убавить?
alexmih
Сообщение #15 от 07/11/2010 22:33 цитата
южный,
не притирайся, если толком сказать нечего
goga770
Сообщение #16 от 07/11/2010 22:34 цитата
Хватит ругаться, лучше помогите разобраться улыбка
makeym
makeym
Сообщение #17 от 07/11/2010 22:34 цитата
goga770, на ТДКС -два переменника один фокус второй скреен - (ускоряющее) улыбка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #18 от 07/11/2010 22:35 цитата
alexmih, ты хоть раз щупал как там кадровая греется? Вот и не вякай.
goga770
Сообщение #19 от 07/11/2010 22:37 цитата
Ага, видал такие)
Но все же странно, потому что экран в режиме AV серого цвета с этими полосами...
makeym
makeym
Сообщение #20 от 07/11/2010 22:39 цитата
goga770 писал:
Ага, видал такие)
Потому и с полосками - потому что крутнул нечаянно! Убавляй! подмигивание Поставь в режим AV - и убавляй пока кин не потемнеет!
