Воропаев максим
не реагирует на включение,диод горит красным(аварийка) вп работает,память менял,нет строчного синхроимпульса запуска,есть подозрения на тдкс,можно его проверить ? |
киев
Прислонившийся
Alexasha
Да что-ж такое то сегодня?
Воропаев максим
при вкл сетевой кнопки кратковременно подаётся высокое напр,для тестирования строчки . или я не прав ,а его у меня нету |
Воропаев максим
видео проц stv2118b,проц управ st92185bn2b1/esr.память 24с08 . видимых дефектов не обнаружил НЕ запускается ,замена памяти ничего не дала. тдкс-orega40337-19
вп работает в норме . до выхода из строя самопроизвольно выключался,после простукивания сново начинал функционировать.утверждал владелец. устранение холодных паек ничего не дало |
SVictCh
Иностранный агент
C1-65A
Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 22:28
Воропаев максим, а какие приборы у тебя есть? |
Alexasha
Товарищ не понимает. Читай правила, Воропаев максим |
Воропаев максим
Alexasha писал: | Товарищ не понимает. Читай правила, Воропаев максим | да вобщем кроме тестера ничем на данный момент не распологаю. напряжения вп в норме |
Alexasha
Воропаев максим писал: | напряжения вп в норме |
Значит, всё исправно. Или может нормы огласишь?Воропаев максим писал: | есть подозрения на тдкс,можно его проверить ? | поиск, конечно, ничего не дал... |
Мелиор
Проба
