На DV-470 не светится дисплей
Evgen79
Сообщение #1 от 12/11/2010 14:45 цитата
Дисплей не светится вообще. Сам аппарат работает. Мои результаты проверки: Накал есть, сам индикатор не поврежден. Питание на контроллере 3,2 В есть. Пробовал зажигать сегменты, при включенном плейере, т.е. на короткое время садил на корпус одну из ног индикатора , сигменты загорались. На контроллере 5 МГц есть, минус 28 В есть. Управлене сетками есть, ввиде коротких импульсов до нуля. На выводах сегментов присутствует напряжение около 22 В, а управления нет.
Можно ли утверждать, что порт контроллера полетел? и можно ли достать (купить) его - PE5374B
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 12/11/2010 15:10 цитата
Evgen79, DV-470 это Pioneer,значит на обязательно надо указать фирму аппарата в названии темы ,я еще также просил Вас составить тему с описанием состава ...
Evgen79
Сообщение #3 от 13/11/2010 08:39 цитата
serp1972, я не знаю, как исправить данную тему, поэтому создам по новому. А эту тему удалите пожалуйста, чтобы не забивать эфир.
111
999
