Samsung ck-5035tr
Сообщение #1 от 17/11/2010 17:26 цитата
Привет! Телевизор показывает все каналы с помехами(изображения не видно, идет смещение картинки и рябь), звука нет. Из всех каналов показывает только ОРТ. С антеной всё нормально. Перенастройка каналов не помогает. Подскажите в чём может быть дело?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 17/11/2010 17:28 цитата
117, Не насилуй ящик - мастера вызови.
А если не понятно то:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 17/11/2010 17:48 цитата
117,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 17/11/2010 18:55 цитата
117, Причин может быть сотня и еще вагон. С какой начинать?
Даль
Даль
Сообщение #5 от 17/11/2010 20:00 цитата
Сломался...... недовольство, огорчение недовольство, огорчение Вот беда то . Пора мастера вазывать бяка бяка
