русь 27 Pro Classic "коммтел-113"
ni1lay
Сообщение #1 от 18/11/2010 20:27 цитата
Доброго Всем времени суток !!! Русь 27 pro classic .После попадания воды на клавиатуру перестали работать четыре кнопки ( 1 …4…..7…..* ) то есть левый крайний ряд . исключая верхнюю и нижнюю кнопку в этом ряду .В остальном же аппарат работоспособен (по крайней мере и звонит и принимает звонки..) Ребята Вопрос ?
В чём конкретно может быть причина? Зараннее с Уважением....
Сообщение #2 от 18/11/2010 21:24 цитата
ni1lay писал:
- в самом АОН-е
Вариантов 2:
1. открываешь и делаешь сам
2. относишь мастеру
Все ... Клиентам больше тут не подают! улыбка
rommy
rommy
Сообщение #3 от 18/11/2010 22:22 цитата
ni1lay, тестер в руки и прозванивай.
Тема идёт в корзину.
самбор
Сообщение #4 от 11/11/2011 20:50 цитата
Где можно найти схему на Коммтел 113? При снятии трубки при вызове не работает микрофон. Трубка со шнуром менялись на заведомо исправные, то же самое. Мне говорили, что возможно не срабатывает какое-то реле и не включает телефон при снятии трубки во время вызова.
Сообщение #5 от 11/11/2011 21:35 цитата
самбор писал:
- а не сказали, что достаточно отнести Мастеру и оплатить ремонт?
самбор
Сообщение #6 от 11/11/2011 21:42 цитата
спасибо за совет. мне мастер и сказал, но у него не было этого реле.
Сообщение #7 от 11/11/2011 22:19 цитата
самбор писал:
- конечно, поскольку его там НЕТ внутри, и то был не мастер, а сантехник!
555
mmm
