bang&olufsen горит срочный транзистор
vadovado
Сообщение #1 от 19/11/2010 16:10 цитата
B&O шасси MX4000 попал в руки со сгоревшим транзистором срочной развертки (BU2508), после замены транзистора растр появился. Но при подключении антенного кабеля и настройке на ТВ канал строчный транзистор моментально выходит из строя. Уже сжег три транзистора. В чем может быть проблема? Помогите.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 19/11/2010 16:13 цитата
vadovado, А как строчник пробит?(сопротивления переходов)
В AV не вышибает?
Да и состав ящика указать надо,а то название ни о чём не говорит.
Начни ка отсюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 19/11/2010 16:20 цитата
vadovado,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
vadovado
Сообщение #4 от 19/11/2010 16:33 цитата
Строчник пробит:
К-Э =0
Б-Э =25 Ом
Б-К =25 Ом
На экране выводится меню. Все работает строчник не греется. Но при попытке подать сигнал - вылетает транзистор.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 от 19/11/2010 16:36 цитата
vadovado писал:
Строчник пробит:
К-Э =0
Б-Э =25 Ом
Б-К =25 Ом
Те у тебя превышение напр. К_Е Возможно связано с гальванической развязкой БП.
а на остальные вопросы ответ будет?
Как в AV?
Сообщение #6 от 19/11/2010 16:38 цитата
vadovado писал:
- посмотри ИЗ СР (К НОТ-а отключи) в момент подключения антенны ... Пройдись по цепям синхронизации и ЗГ СР. Исключи механическую составляющую (пошатай шасси).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 19/11/2010 16:47 цитата
vadovado, тема будет удалена, или через минуту или через час, это зависит от моего времени. Только лишь потому, что правила надо читать.
vadovado
Сообщение #8 от 19/11/2010 18:37 цитата
Механическая составляющая исключена. Транзистор вылетает когда появляется изображение эфирного канала.
tvn1
В AV пока не могу проверить - транзисторы кончились.
На остальные вопросы постараюсь ответить чуть позже.
P.S. До меня этот ТВ уже копали - заменили диоды и конденсаторы в обвязке корректора геометрии
Сообщение #9 от 19/11/2010 23:37 цитата
vadovado писал:
vadovado писал:
= ну тогда все ясно - напиши мне в личку или мыло - думаю, что дам 1:1 решение ... улыбка
555
LES
