Степашка
Не могу зайти на сайт CANDY, чтобы в ЗИП-М заказать модуль управления на GO106-07S, помогите, пожалуйста. |
zloylee
Степашка, чтобы заказать модуль в зип-м достаточно модели
41023926 в зип-м есть в наличии |
mas-ter
Степашка, Если основной, то - 41032220 INVENSYS not program. |
Степашка
zloz писал: | Степашка, чтобы заказать модуль в зип-м достаточно модели
Огромное спасибо!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 09:02
mas-ter писал: | Степашка, Если основной, то - 41032220 INVENSYS not program. |
По 41032220 277 модулей. Который мой?
По 41023926 значится контрольная панель электронного модуля. |
mas-ter
Степашка, Ты получил ответ исходя из твоеё информации. Кроме модели надо писать номера!!!!!!!!!!
41032220 - это универсальная болванка, но чистая без прошивы, а по номеру устанавливается версия прошивки.
Например № 3..............- ???? - ???? |
miha_k
Украина.Нежин.Нужен или проц на CM Gorenje 62141 (PG-2 модуль)типа D78F9177A, или сам модуль.В проце пробит вход селектора программ,при включении любой программы-выполнял одну и ту же.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 17:42
Украина.Нежин.Нужен паук(крестовина барабана) для СМ Blomberg digitronic.Typ WA295/model OPAL WA3310
Степашка
mas-ter писал: | Степашка, Ты получил ответ исходя из твоеё информации. Кроме модели надо писать номера!!!!!!!!!!
По номеру: 0343 3100251208160343 на запрос номера 31002512 выдал номер модуля 49013901. Это правильно?
Не ругайтесь, первый раз заказываю модуль на CANDY. С ARDO и Лыжами таких проблем нет. Как и не было проблемы для заказа программного для INDESIT WT62EX.
Заранее огромное спасибо1 |
mas-ter
Степашка писал: | 3100251208160343 на запрос номера 31002512 выдал номер модуля 49013901. Это правильно? |
Думаю ДА |
Степашка
mas-ter писал: | Степашка писал: | 3100251208160343 на запрос номера 31002512 выдал номер модуля 49013901. Это правильно? |
Думаю ДА |
Еще раз огромное спасибо! |
MVVD
Уважаемые модераторы, а куда делся мой вопрос по поводу насоса для Zerowatt Tropic 42х? |
MVVD
Вопрос возник, когда не сливалась вода. Через некоторое время неисправность прошла без разборки, но вопрос о марке насоса остался, ибо машинка не новая. Неужели тяжело "специалистам" дать рекомендацию по подбору насоса. Ибо в Айсберге за 2 недели привезут оригинал за 2310 руб. Я пенсионер и хотел-бы в перспективе минимизировать затраты, ибо по информации из Интернета замену можно сделать самому. |
mas-ter
MVVD, Чем мой ответ не устроил??????? Снимайте родное и по сервисам ногами.
MVVD писал: | в Айсберге за 2 недели привезут оригинал за 2310 руб | не зря я сними дел не имею. |
MVVD
А в Айсберге спросил, нельза ли поставить Насос сливной для стиральной машины: Askoll 220/230V 40W (Универсальный). Они сказали, что можно. Так ли это? Ибо когда сломается, будет не очень хорошо начать бегать |
Мелиор
MVVD, в этой теме пишем только сообщения касающиеся поиска запчастей. А вопросы типа какой подойдет и т.д. не для этой темы. Создавайте отдельную и пишите там любые вопросы |
