Fenya54
Хлебопечка Unold Electra Backmeister 1000-1300 не правильно выполняет команды, на процессоре нет маркировки, кто нибудь знает какая маркировка процессора, или в чём может быть причина? Буду очень благодарен. |
Мелиор
Fenya54, в заголовке темы допиши суть вопроса |
Fenya54
Вопрос в том что она должна выполнять стандартные команды, от начала и до конца выпечки, но этого не происходит. Она может при замесе теста остановиться, и дальше ничего не происходит. Где надо искать? |
intact
Fenya54 писал: | Она может при замесе теста остановиться,. |
Это нормально.
Fenya54 писал: | Где надо искать? |
В инструкции. |
Мелиор
Мелиор писал: | Fenya54, в заголовке темы допиши суть вопроса | Заголовок неисправлен. Тема уходит в мусор |
