Mika-mhs
Mika-mhs писал: | Кто тут виноват? | - однозначно "мастер". Его следует заменить на МАСТЕРА! |
alexu
Mika-mhs, случайно не ошибся форумом |
Santei
Цитата: | вроде как и начинает загружаться но не может... |
Слабительного дать надо.... Похоже клиенты уже научились сопротивления двигателей замерять(форумы читают)..... |
Mika-mhs
какие вы умные тут все.... |
Mika-mhs
подскажите! греется драйвер BA5954FM
ДВДшник САМСУНГ ht-dm150
СОпротивление двигателя 10Ом
когда вставляю СД диск то все норм...
если вставляю ДВД диск то вроде как и начинает загружаться но не может... и греется драйвер!!! палец не терпит...
Кто тут виноват?
Спасибо! |
Santei
KRAB, Похоже это твой ..... |
m.ix
Master Mixa
Качаем даташит и там всё сразу понимаем. |
C1-65A
Santei писал: | Похоже это твой ..... | - порвать, как Тузик - грелку? |
serp1972
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ Mika-mhs писал: |
Сопротивление двигателя 10 Ом
| C трудом верится . Основные причины сильного нагрева драйвера =1 .Двигателя - легко проверить -должен легко вращаться не должно быть задевание обмоток, еще для проверки подать на него от внешнего источника напряжение 5в и замерить потребляемый ток. , 2 .Лазерная головка-подкорачивание катушек фокусировки или трекинга . 3. Сам драйвер "умер" из-за причин описаных выше. На этом краткий ликбез окончен !!! |
Santei
Цитата: | - порвать, как Тузик - грелку? |
Ну да... Только не дали. |
Santei писал: | Только не дали. | - давай я их "порву" .... |
lupo
Скорее всего лазерную головку на замену,как было замечено,подкорачивание катушек.Хотя блин при таком оформлении темы,неизвестно ничего что предпринималось,измерения,замена и т.д. |
serp1972
Сообщение Администрации : | НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ !!! |
Mika-mhs
Спасибо всем! удалите тему! просто реально некогда читать правила и оформлять все.. еще раз спасибо!!! |
Yuritsh
Mika-mhs писал: | просто реально некогда читать правила и оформлять все | Ни хрена себе, какие крутые к нам залетают. |
Mika-mhs
STRELETS писал: | vos,писал Цитата: | Включаю в рабочий режим красная лампочка перестает светится, а зеленая не загорается |
Включаешь из дежурки какой кнопкой?Если кнопкой включения - то ты его не включаешь,а вЫключаешь СОВСЕМ!
В дежурном режиме нажми кнопку P+ или P- и будет тебе счастье... |
Очень хороший способ)) мне тоже помогло))) |
