Anvic DMQ-2033 белый экран с линиями обратного хода
revega271
Сообщение #1 от 11/12/2010 13:22 цитата
шасси C41M
Состав: прц - TA7698AP, кадровая AN5515, память M58655P, ТДКС Т 402 FBT
Белый экран с линиями обратного хода. Регулировка ускоряющего напряжения не дала никаких результатов, когда я померил ускоряющее напряжение на плате кинескопа выяснилось что напряжение садится до 180 вольт, при этом на экране появляется изображение (Сопротивление мультиметра которым мерил 1 мегом). Я не могу понять почему прибор садит ускоряющее напряжение, в чём причина? При замере напряжения на других телевизорах напряжение не садилось. Ссылка на полное описание шасси и схему http://monitor.espec.ws/section1/topic150131.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 от 11/12/2010 13:30 цитата
revega271 писал:
при замере ускоряющего напряжения прибором сопротивления 1 мегом появляется изображение.
Не понял, ты напряжение меряешь на пределе измерения сопротивления? W-O-W Или это входное сопротивление твоего прибора? Сколько тогда само ускоряющее, и остальные напруги, в частности, питание ВУ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 11/12/2010 13:33 цитата
revega271, классно! браво! смех шутка смешная, но до 1 апреля еще не близко!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 11/12/2010 14:29 цитата
revega271,
БЕЛЫЙ ЭКРАН С ЛИНИЯМИ ОБРАТНОГО ХОДА.... при замере ускоряющего напряжения прибором сопротивления 1 мегом появляется изображение.
Всё логично - подсаживаешь ускоряющее до нормы, получаешь положительный результат. Непонятно в чём препятствие для устранения дефекта?
max2002
max2002
Сообщение #5 от 11/12/2010 16:12 цитата
viktor_ramb писал:
revega271,
viktor_ramb Это новичок. У него первый пост в этом форуме. Видимо надо подсказать: "Покрути SCREEN".
Привет !
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 от 11/12/2010 16:33 цитата
max2002 писал:
Ага, и обьяснить, где это и шо это.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 11/12/2010 17:22 цитата
revega271, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
Сообщение #8 от 11/12/2010 18:21 цитата
viktor_ramb писал:
Там уже норма выставлена с завода, виновата одна старая небольшая деталь.
Сообщение #9 от 11/12/2010 23:01 цитата
revega271 писал:
- а ты теперь кнопку сбоку прикрути и через 1 МОм последовательно тыкай на нее! Но я бы обратился к МАСТЕРУ!
