MORA 5124 двухконтурный коаксальный
домовой
Сообщение #1 от 14/12/2010 17:14 цитата
Всем здравствуйте.Всех с наступающим Новым годом.
котел мора 5124 кооксальный выхлоп.переодически после набора температуры горелка полностью не тухнет а горит маленьким пламенем .котлу уже 5 лет подскажите вчем причина.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 от 14/12/2010 17:44 цитата
домовой, напряжение на газовом клапане остается? Насос останавливается? Переключатель безопасности на гидроблоке должен полностью снять питание с газового клапана при остановке насоса. В каком положени перемычка на плате? Профиль, кстати, следует заполнить поподробнее.
домовой
Сообщение #3 от 14/12/2010 18:08 цитата
напряжение не проверял.насос работает.перемычка без комнатного термостата
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 от 14/12/2010 18:43 цитата
домовой, я про перемычку на плате, которая определяет режим работы насоса (постоянный/прерывистый). Если "Зиму" выключить, пламя останется или нет?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 от 14/12/2010 19:14 цитата
домовой, а что сильно большой расход газа? улыбка это смущает?
домовой
Сообщение #6 от 14/12/2010 19:30 цитата
перемычка на постоянном ходе насоса.если зиму выключить то пламя уходит
расход газа неочень смущает
Leo140969
Leo140969
Сообщение #7 от 14/12/2010 21:19 цитата
домовой, а нельзя ли поподробнее, что значит "маленькое пламя"? Там всего две ступени мощности газа.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 14/12/2010 21:35 цитата
домовой, в заголовке требуется указывать неисправность. Исправляем
домовой
Сообщение #9 от 15/12/2010 05:16 цитата
на
