bogdan_zap
Комп, после нажатия кнопки Power, включается (слышен звук кулеров, мигают светодиоды). Но потом выключается полностью через 3...5 секунд. Дело не доходит даже до загрузки - экракн черный или иногда надпись "нет сигнала".
Разобрал. В БП обнаружил вздувшуюся емкость 1000 мк 16В. Поменял - не помогло. Вытащил батарейку (3В) из материнки, Обнаружил, что она выдает около 0,2 В. Пошел купил новую, поставил - не помогло.
Материнка - "ASUS".
Начал "играться" с подключением и отключением девайсов, которые имеются на борту. Оказалось, что комп не отключается только в том случае, если я вытащу один из разъемов из материнки, а именно 4-х пиновый 12В, расположен рядом с процом. Но тогда он (ПК) и не загружается по понятной причине.
На материнке все емкости по внешнему виду нормальные. Единственное, между отриц. и полож. выводами некоторых конденсаторов, включенных между собой паралельно повидимому в какую-то цепь питания, сопротивление = 12 Ом. Не знаю нормально ли это. |
m.ix
Master Mixa
южный
Коммунист
Вынь процессор и проверь... может северный мост накрылся. |
kroz
у меня такая же херь была. накрылся мосфет питания проца. |
Andreyka77
Попорядку плиз!!
Вынимаем мать из корпуса
удаляем все кроме проца и кулера
(посткарты нет!?) подключаем пищалку
включаем - слушаем!!! (момент истины!!!)
ругнулся на память? (сирена) отлично - мать условно живая
проверяем (пальцем) температуру проца (какой проц??)
продавливаем (пальцем же) сокет - короче проверяем на отвал и на тепловую защиту
кулер цепляем постепенно зажимая - тест на отват опять таки!!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 10:42
Дальше будет уже сложнее -кондеры, напрруги, шим контролеры и ТД!!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 10:43
Продолжим тему!? |
JohnK
Andreyka77, Какая там сирена, какая там условно живая, афтар четко сказал, что без доп.питания мать включаитсо и БП в защиту не уходит, значит капаем VRM проца. Часто сдыхают мосфеты, оне та и дают такой эфект, сдохнет ШИМ, то БП в защиту не пойдет Как вариант может оказаться и север, но это бывает редко, хотя с счетов сбрасывать не стоит. Так что покури пока тихонько в сторонке и не мешай дяденькам мамку починять. |
LoadHigh
JohnK, Онотоле одобряе |
Andreyka77
JohnK, Те доп питания как раз и идут на питания проца (логику вижу) не стоит пока без дополнительной информации делать такие выводы!!! проверить сначала очевидное?!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:04
Прой то живой?!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:05
Афтора!!!
-ПРОЦ- извините за очепятку!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:06
Какой сокет?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:12
JohnK, Может все проще? в чудеса то верится!! |
m.ix
Master Mixa
Автор ни как не реагирует!
Безхозные темы в корзину улетают. |
bogdan_zap
Материнка - M2NPV-MX .
))))) Прогрел северный мост (микросхему 6150) и все заработало, загрузилась винда и все остальное. Проблема решена!!!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 00:29
Вот здесь микросхему видно
ASUS_M2NPV-MX_7.pdf 41.7 КБ Скачано: 653 раз(а)
Andreyka77
bogdan_zap, COOL!!! Мастёр!! |
NRG
Stalker-HardMaster
Andreyka77, чудесами мы воспринимаем нечто не известное и нами (нашим мозгом, знаниями) не объясненное....
тут чудесам(в электронике) места нет....!
bogdan_zap, после операций - манипуляций чтооо с температурой чипа, ЦПУ, как система себя ведет??? |
