tiabaldu
Модель Q7T4. Списали 4 монитора benq fp71G+. У всех одна и та же проблема. При нажатии кнопки включения загорается зеленый светодиод и моментально гаснет. Фото одного из разобранных прилагаю. На плате имеются вздутые кондеры 3 штуки. Читал статьи о возможных неисправностях, но там плата у всех другой ревизии или модели. ЧТо может быть?
ILNAR85
Для начала поменять эти ёмкости,а потом уже дальше смотреть. |
tiabaldu
хорошо, попробую
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 16:21
а на какие менять? Там стоят 1000 на 16 вольт. Ёмкость любую, главное чтоб по вольтажу сходилось? |
от 820 до2200 можно и на 25вольт |
tiabaldu
есть 2 донора один 1000 на 16 вольт, другой 1500 на 16 вольт. Можно их махнуть взамен вздутых? |
ILNAR85
tiabaldu
всё спасибо, махнул 2 которые на картинке рядом. Все заработало. Кстати продам 4 моника жк 17 не ремонтировались |
RpNk
Спасибо мужики)) Всё заработало! Сделал как написано , ваще благодарен ! |
Sergiys
какой стабилизатор стоит на ьп-инверторе под диодами?? а то принесли а стаба нету... |
